Всем привет!У меня машинка 2006г.в При покупке в рольфе сказали замена резонатора,поехал к дилерам подняли на подъемник а он как новый,но после 120км/ч начинает орать.Поехал в kia motors .за резонатором а они спрашивают вам какой euro2 или euro3.Типа по длине отличаются может кто подскажет? У тебя в тех паспорте стоит штамп -Евро2,2006годаесли Vladimir621
вваривал?
vaska83: ставил от ваз2110 работает нормально и очень тихо
Вваривал? или подходит как есть с трубами?
переварил крепление,делов на по часа если есть яма и сварка сболгаркой
блин,паходу немного не в тему ляпнул,я катализатор ставил от 2110 но думаю можно и резонатор легко поставить
Штатный резонатор стал пропускать газ из корпуса тысяч так через 20. Это уже второй, не тот что с завода стоял. Походу, они все такие и действительно лучше мудрить с банками от других машин.
Када у меня полетел, резонатор, кстати уже не родной стоял, приехал на ремонт глушителей, сняли и в варили по размерам труб и все ок стало.
У меня машинка 2008 года, пробег всего 40 тыс., а резонатор прогнил так, что она орет как потерпевшая, от гула уши на трассе закладывает.....((( вот теперь почитав тему думаю - менять на родной, или же все таки помудрить с 10тошным???
Есть ещё вариант заварить корпус по всему периметру. Кто-нибудь пробовал? У меня рукой можно почувствовать, где конкретно пропускает.
Мне родной обваривали через год и 4 месяца эксплуатации. По шву пердел, чтоб не искать место, прошли сваркой по кругу не снимая резонатор. Уже так 4 года езжу.
У меня тоже 2008 резонатор под замену... нарыл вот подь евро 3 фобос правда не заказал пока говорят вроде как подойдет один в один. Там их два выдает на евро 3 идет "номер фобос 49778" каталожный номер OK2AC40300F . Подойдет ли вот не знаю..
