Ремонт гидроблока ABC
Страница 3 из 9 (Всего 127 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 126 Ответы | 24 Followers
ermolaev alexey
Уфа спектра + нива
подшипник старый придется ставить.......сейчас он в керосине лежит отмокает,  как растормаживается в душе не знаю, одно понял движек крутит,  и нажимпет поочередно на поршеньки (справа и слева) между ними тот самый подщипник игольчатый в обоиме, надет на вал двигателя, на вале со смещенным центром сделано посадочное место под этот самый подщипник,......извиняите за тарабарскии как еще объяснить не знаю
Vek
Орск HD
т.е. как я понял
 на поршеньки через подшипник воздействует  вал с эксцентриком  который вращаясь заставляет (эмулирует ) растормаживание  педали.
но как  он управляет каким именно колесом ????...  \
т.е. есть наверное ещё электро клапана...
ermolaev alexey
Уфа спектра + нива
совершенно верно, клапанп сами стоят в гидроблоке с электроникой, а вот собственно и сам подшипник
ermolaev alexey
Уфа спектра + нива
и примерно так он "сидит" на валу двигателя
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Между мотором и гидроблоком кольцо резиновое стоит? Вроде стоит судя по фото.Получается вода проникает на стыке мотора.
Vek
Орск HD
вот нашел вроде очень похоже http://auto.radioshema.ru/shema_abs.php
Схема антиблокировочной системы тормозов ABS
1. компенсационный бачок
2. вакуумный усилитель тормозов
3. датчик положения педали тормоза
4. датчик давления в тормозной системе
5. блок управления
6. насос обратной подачи
7. аккумулятор давления
8. демпфирующая камера
9. впускной клапан переднего левого тормозного механизма
10. выпускной клапан привода переднего левого тормозного механизма
11. впускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
12. выпускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
13. впускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
14. выпускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
15. впускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
16. выпускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
17. передний левый тормозной цилиндр
18. датчик частоты вращения переднего левого колеса
19. передний правый тормозной цилиндр
20. датчик частоты вращения переднего правого колеса
21. задний левый тормозной цилиндр
22. датчик частоты вращения заднего левого колеса
23. задний правый тормозной цилиндр
24. датчик частоты вращения заднего правого колеса
http://auto.radioshema.ru/abs.php
Vek
Орск HD
Predator:
 похоже что нет там его
ermolaev alexey
Уфа спектра + нива
вот теперь задача и состоит в том как засунуть этот подшипник в гидроблок, для этого нужно раздвинуть клапаеа, вставить подшипник, затем вставить двигатель с эксцентрикомbwIndifferent, вот и думаю что все таки придется сам гидроблок снимать т.к. там тоже грязи хватаетHmm
ermolaev alexey
Уфа спектра + нива
никаких резиновых колец не обнаружено........только металл-я фигурная шаиба
ermolaev alexey
Уфа спектра + нива
vek это просто схема авс.......тут типа раскладки по запчастям надо бы
Predator
На машине ставить жутко не удобно будет.Намучаешься .
Vek
Орск HD
если нет возможности снять и прокачать,
 то пробуй так вначале подшипник, а потом сам вал  двигателя
хотя там будет очень неудобно
Predator
А это не кольцо?
Predator
И еше-на том подшипнике смазка какая была?
Vek
Орск HD
по ощущениям там была тормозуха
