отказ стеклоподъемника, советы что делать.
Страница 6 из 14 (Всего 210 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 209 Ответы | 21 Followers
не торопись. Сними моторчик сос теклоподъемника. Делов на 20 минут с коленки. Если обшивку ни разу не снимал на 5 минут больше. Кроме крестовой ответки кажется ничего не нужно.  Также рекомендую запастись смазкой. Литол не очень. На морозе дубеет. Поищи чего-нить другое. Двигатель кепится двумя витами. Выдергивай аккуратно с интеллектом. Когда будешь собирать будь внимателен с проводками которые идут к щеткам (внутри движка)!!!!!! Смотри чтоб они о корпус не задивали. Иначе коротнешь.
Я уже купил моторчик вчера. Где - то видел, как стекло опустить без электричества - не могу найти.
Всем привет!
расскажу о моей ситуации, сегодня открыл заднее правое  окно пассажира на всю.  После чего оно не захотело подниматься. Разобрал обшивку, добрался до моторчика. Когда жмешь кнопку на опускание стекла, то слышно как моторчик реагирует. Нажимаешь не кнопку, чтобы стекло поднялось, никакой реакции от моторчика нет. Попробовал поднять стекло с кнопки, которая находится на водительской двери, никаких результатов не принесло.
С чего начинать поиск проблемы? С кнопки? С моторчика? или еще что может быть
y.stafeev
pasz:
Раз на опускание моторчик реагирует, то он не причем,проблема скорее всего в проводке,где-то в колодках плохой контакт,пошевелите проводку от задней правой двери до левой передней,возможно и кнопка, хотя вряд-ли.
spectriki
сними кнопку с другой двери и поставь на проблемную скорее всего это она барахлит!
1. замерь напругу на моторе.
2. перебери мотор.
и то и другое - час с пивом, шашлыками и перекурами.
Всем спасибо за советы!
Дело оказалось в кнопке! Для начала поставил с соседней двери кнопку, стекло стало опускаться и подниматься. Затем была разобрала не работающая кнопка, были произведены работы по зачистке контактов, кнопка была обратно собрана, проверена и поставлена на место. Все работает исправно. На все про все минут 30
spectriki
В спектрочки эти кнопки слабое место! Очень часто народ приезжает думает подьемник ,а делов на 3минуты!
sanek247
Самара KIA Spectra 2008
Всем привет!
Вот и у меня настало время, заняться стеклоподъемником водительской двери. Все началось еще зимой, во время отпускания стекла (оно видимо замерзло) сорвал шлицы на шестеренке привода. После чего, что при подъеме при отпускании стекла издается жуткий треск. А так недавно сгорели щетки, благо есть форум, заменил. Задался вопросом о покупке нового стеклоподъемника, но смущает цена 2300р. жаба душит. Может кто знает где купить шестерёнку? Читая форум, люди меняли стеклоподъемники в сборе, мож кто сможет продать из своего старого стеклоподъемника шестерню.
Задам вопрос тут: ставил эл.зеркало, красной чёрный от колодки с машины откусил и пустил на прямую на зеркало. Моторчик стеклоподьемника перебрался (ставил шарик на якорь), херак и вся сторона левая стеклоподьемников не работает(((( Да, чуть не забыл, кажись провод щетки попал на корпус разок... Где искать?
y.stafeev
Похоже сгорел предохранитель . Проверте № 17 и №18 (под капотом) , один из них  защищает цепь стеклоподьемников  левого борта , другой - правого. Какой конкретно ,точно не помню, таблицы под руками нет.
Дай бог, чтоб было так.....
Ещё бы носом ткнуть какой и где))))
Спасибо большое
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/images/40.jpg
если нет книги глянь по ссылке,там предох. №18 левые стекл. и №17 правые
 http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/images/1206.jpg
К стати, а сколько + должно приходить на блок стеклоподьемника на водительскую дверь? У меня сейчас 1
y.stafeev
Должно подходить два плюсовых провода, Розовый - стеклоподьемники правого борта , розовый с синей полосой - левого борта. Предохранители-то целы ?
