Vic58: U@I:для закрытия менял полярность в клемме, нажимая кнопку вниз (опускания стекла это как? поясните,. и еще сколько машине лет, т.е насколько могут быть изношенны щетки.
на двери под обшивкой есть клемма подключения движка прикрепленная на защёлке (т.к к двигателю идут 2 провода делаем вывод меняется полярность + и - при нажатии кнопки вверх поднимание стекла, вниз опускание) разомкнул эту клемму подключил 2 коротеньких провода ( что бы провода как бы местами поменялись, т.к. клемму не возможно по другому вставить) получилось при нажатии вниз стекло поднимается (если бы работало то при нажатии вверх опускалось) как то так.
Щётки в порядке сам моторчик без проблем работает.
машина 2007 года у меня с января этого о прошлом ни чего не могу сказать при покупке интересовался только значимыми вопросами
А тросики все в порядке?
major88: А тросики все в порядке?
всё в полном порядке с тросами недавно всё почистил и промазал мобилом синим.
с механикой нет проблем т.к. уже выше описывал и в верх и в низ движение без проблем (со сменой полярности клеммы конечно)
spectriki: блок управления подъемниками глючит!
подскажите решение, разобрать почистить там клеммы и контакты ?
Мы не ремонтировали! могу помочь с б.у в идеале
spectriki: Мы не ремонтировали! могу помочь с б.у в идеале
Спасибо за предложение, сам хочу попробовать разобраться, если не получиться обращусь, тем более такая проблема с "неработанием" возникает периодически, пару раз уже было проходит со временем, возможно от "хлопков" закрытия двери, первый раз помогло просто постучал по обшивке двери, буду в выходные смотреть.
подскажите пожалуйста блок находится в водительской двери, чтоб мне дальше ни куда не "лазить"
Уже были такие проблемы у моих таксистов все перебрали даже блок предохранов поменяли пока не поменяли блок стеклоподьемников(клиент опускает стекло покурить обратно тишина так пришлось пленкой заклеивать на морозе) НАВЕРНО ТАМ ДОРОЖКА ГОРИТ или в кнопке обгорают контакты ,но блок подьемников очень востребован на разборе
spectriki: так пришлось пленкой заклеивать на морозе
На будующее чтоб не пришлось стекло остовлять открытым во спользуйтесь способом который описал я выше, делов 3-5 минут и можно продолжать путь, заблокировав кнопкой Фсе стёкла
Ещё есть способ подъёма но более долгий надо снять моторчик, снять с него крышку и вынуть пластиковые части передающие крутяший момент с червячной передачи (освободить тем самым барабан с намотаным тросиком, только его ни в коем случае не снимать, а то потом мучение будет это всё ставить !!!! ) и резиновый компенсатор усилия. Затем руками почти свободно поднимается (лучше поджимать стекло с низу внутри двери). после поднятия собрать всё на место. Но первый способ как я уже писал быстрее даже плёнку не нужно трогать.
Если это не водительское стекло то можно просто снять кнопку с другой двери это делается без снятия обшивки подключить вместо кнопки не рабочего стекла и поднять стекло.
Зачастили проблемы с передним правым подъемником,а проблема была в блоке на водит двери.Стекло на передн правой опускается ,а на подъем никак пока не поставили исправный блок с водительской двери!
У меня такая же шляпа. Ездил по сервисам с именитыми электриками города, все кричат моторчик замыкает, надо новый покупать. Моторчик - 3500 руб, плюс замена 300 руб...
Жаба душит....
sleks: Добрый день. Так и не решил проблему стеклоподъёмников (отказала вся левая сторона), на выходных разбирал обшивку, разобрал мотор, поставил новые щётки, затем прозвонил, сопротивление есть решил, что моторчик рабочий. Прозвонил кнопку, работает, всё собрал нажимаю на кнопку чувствую щелчки в кнопке и всё сразу пропадает напряжение в кнопке, подумал сломался блок, купил новый поставил новый блок, всё тоже самоё. Думаю хммм…. Мб сгорел предохранитель , меняю местами предохранитель от левых на правые и наоборот. Итог правые так же работают, левая сторона нет. Тут думаю мб в релюхе дело Взял релюху от обогрева заднего стекла вставляю (моторчик не подключал) позваниваю кнопку , напряжение есть. Подсоединяю опять к моторчику нажимаю на кнопку, снова маленькое трещание в блоке и сразу пропадает напряжение. мб замыкание в моторчике?????? Есть среди нас электрики)?
Добрый день.
блок то какой менял?
поменял основной водительский. теперь их 2 но всё ровно не работает.
подписи для форумов
1. Проверь жгут проводов который идет от двери в кузов. там где жгут спрятан в резиновый кожух м/у дверью и кузовом. В мороз стеклуется изоляция проводов и разрушается- замыкание, обрыв и прочее.
2. Проверь с каким усилием поднимается само стекло. Если туго , то автоматика думает что оно закрыто и отрубается. Далее сам разбирайся.
