отказ стеклоподъемника, советы что делать.
Страница 4 из 14 (Всего 210 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 209 Ответы | 21 Followers
U@I
Иваново KIA SPECTRA
Vic58:
U@I:
для закрытия менял полярность в клемме, нажимая кнопку вниз (опускания стекла
это как? поясните,. и еще сколько машине лет, т.е насколько могут быть изношенны щетки.
 на двери под обшивкой есть клемма подключения движка прикрепленная на защёлке (т.к к двигателю идут 2 провода делаем вывод меняется полярность + и - при нажатии кнопки вверх поднимание стекла, вниз опускание) разомкнул эту клемму подключил 2 коротеньких провода ( что бы провода как бы местами поменялись, т.к. клемму не возможно по другому вставить) получилось при нажатии вниз стекло поднимается (если бы работало то при нажатии вверх опускалось) как то так.
Щётки в порядке сам моторчик без проблем работает.
машина 2007 года у меня с января этого о прошлом ни чего не могу сказать при покупке интересовался только значимыми вопросами
А тросики все в порядке?
U@I
Иваново KIA SPECTRA
всё в полном порядке с тросами недавно всё почистил и промазал мобилом синим.
с механикой нет проблем т.к. уже выше описывал и в верх и в низ движение без проблем (со сменой полярности клеммы конечно)
U@I
Иваново KIA SPECTRA
spectriki:
блок управления подъемниками глючит!
подскажите решение, разобрать почистить там клеммы и контакты ?
spectriki
Мы не ремонтировали! могу помочь с б.у в идеале
U@I
Иваново KIA SPECTRA
spectriki:
Спасибо за предложение, сам хочу попробовать разобраться, если не получиться обращусь, тем более такая проблема с "неработанием" возникает периодически, пару раз уже было проходит со временем, возможно от  "хлопков" закрытия двери, первый раз помогло просто постучал по обшивке двери, буду в выходные смотреть.
U@I
Иваново KIA SPECTRA
spectriki:
 подскажите пожалуйста блок находится в водительской двери, чтоб мне дальше ни куда не "лазить"
spectriki
Уже были такие проблемы у моих таксистов все перебрали даже блок предохранов поменяли пока не поменяли блок стеклоподьемников(клиент опускает стекло покурить обратно тишина так пришлось пленкой заклеивать на морозе) НАВЕРНО ТАМ ДОРОЖКА ГОРИТ или в кнопке обгорают контакты ,но блок подьемников очень востребован на разборе
U@I
Иваново KIA SPECTRA
spectriki:
На будующее чтоб не пришлось стекло остовлять открытым во спользуйтесь способом который описал я выше, делов 3-5 минут и можно продолжать путь, заблокировав кнопкой Фсе стёкла
Ещё есть способ подъёма но более долгий надо снять моторчик, снять с него крышку и вынуть пластиковые части передающие крутяший момент с червячной передачи (освободить тем самым барабан с намотаным тросиком, только его ни в коем случае не снимать, а то потом мучение будет это всё ставить !!!! ) и  резиновый компенсатор усилия. Затем руками почти свободно поднимается (лучше поджимать стекло с низу внутри двери). после поднятия собрать всё на место. Но первый способ как я уже писал быстрее даже плёнку не нужно трогать.
Если это не водительское стекло то можно просто снять кнопку с другой двери это делается без снятия обшивки подключить вместо кнопки не рабочего стекла и поднять стекло.
spectriki
Зачастили проблемы с передним правым подъемником,а проблема была в блоке на водит двери.Стекло на передн правой опускается ,а на подъем никак пока не поставили исправный блок с водительской двери!
And-klin
PreBan1
Московская область KIA Spectra
У меня такая же шляпа. Ездил по сервисам с именитыми электриками города, все кричат моторчик замыкает, надо новый покупать. Моторчик - 3500 руб, плюс замена 300 руб...
Жаба душит....
sleks:
Добрый день.
Так и не решил проблему стеклоподъёмников (отказала вся левая сторона), на выходных разбирал обшивку, разобрал мотор, поставил новые щётки, затем  прозвонил, сопротивление есть решил, что моторчик рабочий.  Прозвонил кнопку, работает, всё собрал нажимаю на кнопку  чувствую щелчки в кнопке и всё сразу пропадает напряжение в кнопке, подумал сломался блок, купил новый поставил новый блок, всё тоже самоё. Думаю хммм…. Мб сгорел предохранитель , меняю местами предохранитель от левых на правые и наоборот. Итог правые так же работают, левая сторона нет.   Тут думаю мб в релюхе дело  Взял релюху от обогрева заднего стекла вставляю (моторчик не подключал)  позваниваю кнопку , напряжение есть. Подсоединяю опять к моторчику нажимаю на кнопку, снова маленькое трещание в  блоке и сразу пропадает напряжение. мб замыкание в моторчике??????
Есть среди нас электрики)?
spectriki
блок то какой менял?
sleks
Москва, Головинский spectra 2008 ИЖ Серебро
поменял основной водительский. теперь их 2 но всё ровно не работает.
1. Проверь жгут проводов который идет от двери в кузов. там где жгут спрятан в резиновый кожух м/у дверью и кузовом. В мороз стеклуется изоляция проводов и разрушается- замыкание, обрыв и прочее.
2. Проверь с каким усилием поднимается само стекло. Если туго , то автоматика думает что оно закрыто и отрубается. Далее сам разбирайся.
