отказ стеклоподъемника, советы что делать.
Страница 3 из 14 (Всего 210 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 209 Ответы | 21 Followers
ну моторчик то сам работает? напряжением на него поступает? что менять то собрались?
управление или исполнительный механизм?
так можно и машину поменять, заодно со стеклоподъемником
Добрый день форумчане! Сегодня решил покопаться со стеклоподъёмником у водителя.
Разборка прошла на ура, все разобрал, почистил, помазал.
Сборка прошла менее удачно чем хотелось...
После сборки, стекло водителя поднялось и капец, опускаться не хочет. 2 раза заменил предохранитель 25а, теперь вовсе панель не горит. Стекла не опускаются никакие, только подают вид, что хотят опуститься, или подняться.
Сколько стоит полностью блок управления стекло подъёмниками? Такое ощущение что я его спалил...
Сорь забыл указать, когда собирал, потерял маленький подшипник...
Полазил ничего дельного не нашел.. Так же при нажатии на кнопку водителя, издается какой-то не понятный звук щелканья...
Bunnu_nyx:
Поднялось при включении именно на подъем?
Очень часто при неправильной сборке меняется направление вращения моторчика, и попытка закрыть на самом деле открывает стекло и наооборот.
Паниковать не стоит, нужно просто разобраться, первое -от чего горят предохранители, ну и наверное стоит еще раз перебрать моторчик, максимально аккуратно, раз, как вы пишите, от этого начались проблемы.
А в чем была причина влезания? Когда все работает чего туда лезть?
Причина была такова:
Со стороны водителя стекло поднималось не полностью, где-то до середины, и дальше рукой помогал, т.е. как понял стекло перекашивалось что-ли, т.е. перекос был на заднюю сторону, а как смазал поднялось быстро)))
Но теперь не опускается, и вся панелька не горит((, и вообще никакое не опускается((( заменил 2 предохранителя, не прозванивал, и уже темно было на улице не разбирал не смотрел..
если нет уверенности, что самому удастся разобраться, то может к электрику подъехать ...
70RUS
Томск KIA SPECTRA 2006
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Перестал работать стеклоподъемник водительской двери. После различных проверок подозрение пало на моторчик.
В общем, добрался до моторчика. Снял крышку электродвигателя, снял пружинки, прижимающие щетки, вынул изрядно сточившиеся щетки, подпилил новые щетки до нужных размеров.
Подскажите, каким образом отсоединить якорь (хочу почистить коллектор, да и новые щетки, как мне кажется, удобнее будет вставлять в направляющие щеткодержателя со стороны коллектора)? Он выдергивается, или выкручивается, или отсоединяется еще как-то?
Еще вопрос по материалу щеток. Новые щетки, которые я нашел, более темные, т.е. содержание меди в них явно меньше (а может медь вообще отсутствует), чем в родных. На сколько важен материал щеток?
spectriki
Якорь выкручивается потихоньку ,потом обратно вкручиваешь.Материал щеток должен быть жесткий если хотите ,чтоб на долго.обычно заводских хватает на 150-170т км.
70RUS
Спасибо, всё получилось, стеклоподъёмник заработал.  Только звук работы стал более громким и высоким, как бы визжащим.
ИМХО, если материал щеток будет жестче, чем у родных, то это может привести к преждевременному износу коллектора.
U@I
Иваново KIA SPECTRA
Bunnu_nyx:
Доброе время суток.
У меня проблема похожая, правда ни чего не разбирал, стеклоподъёмник правый пассажирский опускается , а подниматься не хочет ( для закрытия менял полярность в клемме, нажимая кнопку вниз (опускания стекла) то есть с мотором и механизмом всё в порядке) подскажите в чём может быть проблема ?
Заранее спасибо.
spectriki
блок управления подъемниками глючит!
U@I:
это как? поясните,. и еще сколько машине лет, т.е насколько могут быть изношенны щетки.
spectriki
щетки изнашиваются не годах,а в пробеге обычно после 150 т км!
spectriki:
что, правда? Surprise они что вместе с двигателем крутятся?
spectriki
А Вы в Авто живете? если годами измеряете его износ?
spectriki:
годами измеряете
не измеряю, а оцениваю, примерно с той же вероятностью что и от пробега ....Smile
