ну моторчик то сам работает? напряжением на него поступает? что менять то собрались?
управление или исполнительный механизм?
так можно и машину поменять, заодно со стеклоподъемником
Добрый день форумчане! Сегодня решил покопаться со стеклоподъёмником у водителя.Разборка прошла на ура, все разобрал, почистил, помазал.Сборка прошла менее удачно чем хотелось...После сборки, стекло водителя поднялось и капец, опускаться не хочет. 2 раза заменил предохранитель 25а, теперь вовсе панель не горит. Стекла не опускаются никакие, только подают вид, что хотят опуститься, или подняться.Сколько стоит полностью блок управления стекло подъёмниками? Такое ощущение что я его спалил...Сорь забыл указать, когда собирал, потерял маленький подшипник...Полазил ничего дельного не нашел.. Так же при нажатии на кнопку водителя, издается какой-то не понятный звук щелканья...
Bunnu_nyx:После сборки, стекло водителя поднялось
Поднялось при включении именно на подъем?
Очень часто при неправильной сборке меняется направление вращения моторчика, и попытка закрыть на самом деле открывает стекло и наооборот.
Паниковать не стоит, нужно просто разобраться, первое -от чего горят предохранители, ну и наверное стоит еще раз перебрать моторчик, максимально аккуратно, раз, как вы пишите, от этого начались проблемы.
А в чем была причина влезания? Когда все работает чего туда лезть?
Причина была такова:
Со стороны водителя стекло поднималось не полностью, где-то до середины, и дальше рукой помогал, т.е. как понял стекло перекашивалось что-ли, т.е. перекос был на заднюю сторону, а как смазал поднялось быстро)))
Но теперь не опускается, и вся панелька не горит((, и вообще никакое не опускается((( заменил 2 предохранителя, не прозванивал, и уже темно было на улице не разбирал не смотрел..
если нет уверенности, что самому удастся разобраться, то может к электрику подъехать ...
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Перестал работать стеклоподъемник водительской двери. После различных проверок подозрение пало на моторчик.
В общем, добрался до моторчика. Снял крышку электродвигателя, снял пружинки, прижимающие щетки, вынул изрядно сточившиеся щетки, подпилил новые щетки до нужных размеров.
Подскажите, каким образом отсоединить якорь (хочу почистить коллектор, да и новые щетки, как мне кажется, удобнее будет вставлять в направляющие щеткодержателя со стороны коллектора)? Он выдергивается, или выкручивается, или отсоединяется еще как-то?
Еще вопрос по материалу щеток. Новые щетки, которые я нашел, более темные, т.е. содержание меди в них явно меньше (а может медь вообще отсутствует), чем в родных. На сколько важен материал щеток?
Якорь выкручивается потихоньку ,потом обратно вкручиваешь.Материал щеток должен быть жесткий если хотите ,чтоб на долго.обычно заводских хватает на 150-170т км.
Спасибо, всё получилось, стеклоподъёмник заработал. Только звук работы стал более громким и высоким, как бы визжащим.ИМХО, если материал щеток будет жестче, чем у родных, то это может привести к преждевременному износу коллектора.
Bunnu_nyx:После сборки, стекло водителя поднялось и капец, опускаться не хочет. 2 раза заменил предохранитель 25а, теперь вовсе панель не горит. Стекла не опускаются никакие, только подают вид, что хотят опуститься, или подняться.
Доброе время суток.
У меня проблема похожая, правда ни чего не разбирал, стеклоподъёмник правый пассажирский опускается , а подниматься не хочет ( для закрытия менял полярность в клемме, нажимая кнопку вниз (опускания стекла) то есть с мотором и механизмом всё в порядке) подскажите в чём может быть проблема ?
Заранее спасибо.
блок управления подъемниками глючит!
U@I:для закрытия менял полярность в клемме, нажимая кнопку вниз (опускания стекла
это как? поясните,. и еще сколько машине лет, т.е насколько могут быть изношенны щетки.
щетки изнашиваются не годах,а в пробеге обычно после 150 т км!
spectriki:щетки изнашиваются не годах,а в пробеге
что, правда? они что вместе с двигателем крутятся?
А Вы в Авто живете? если годами измеряете его износ?
spectriki:годами измеряете
не измеряю, а оцениваю, примерно с той же вероятностью что и от пробега ....
