Щелчёк при закрывании бокового стекла
На это сообщение 20 Ответы | 2 Followers
Еще раз спасибо Василию!  В Экзисте поменяли стеклоподъемник без проблем.
Поменял! За полтора часа с перекурами. Если надо, то выложу фотоотчет, правда не сегодня и качество не очень (съемка с мобилы в гараже). Вот только клипсу одну замял, когда первый раз снимал обшивку двери (а может она и была замята после установки сигналки дилерами - там одна "винтовая" клипса замятая уже была)
И так: обещанный фотоотчет.
Снимаем обшивку двери в соответствии с мануалом от Третьего Рима:
Перед тем, как проделать операцию 12 опустите стекло, чтобы можно было открутить два болта крепления стекла к механизму стеклоподъемника. Естесственно, без снятоо минуса батареи и при включенном зажигании (меня это не сильно волновало, т.к. стекло у меня и так ходило само по себе вверх - вниз при помощи рук)
Стекло я вынимать не стал, оставил его прямо в двери.
Далее в книге не написано, как менять стеклоподъемник, поэтому пояснения мои (еще раз извиняюсь за качество фото)
Отсоединяем колодку с проводом, идущим к моторчику стеклоподъемника и отстегиваем держатель колодки.
Откручиваем три гайки крепления моторчика
Откручиваем четыре гайки крепления стеклоподъемника (синие стрелки)
после чего, аккуратно, чтобы не поцарапать стекло, верхнюю часть стеклоподъемника выводим влево, нижнюю немного вправо и вынимаем через отверстие (как раз где на фото белые стрелки) вместе с моторчиком
Берем новый стеклоподъемник
и собираем в обратном порядке.
А моторчик можно заменить без замены рейки? Или это не возможно?
spectriki
Можно ,но их отдельно не поставляют в запчасти ,самое интересное задние отличаются от передних .Проще менять подьемник весь в сборе капиталки на долго не хватает!
y.stafeev
S4asliff4ik:
Прежде чем покупать новый,может попробовать отремонтировать старый,обычная неисправость - износ и зависание щеток. Работы на час с перекурами.Причем троса снимать не надо. Снимаете обшивку двери,откручиваете три болта крепления моторредуктора и выводите его в проем. Откручиваете два или три (точно не помню) винта крепления моторчика к редуктору и акуратно рассоединяете их (не поломайте щетки),проверьте состояние щеток,при необходимости замените(можно изготовить самодельные из любых других).Промойте колектор бензином.соберите в обратном порядке.При разборке и сборке не потерряйте шарики,в которые упираются торцы ротора.
Вчера купил у товарища с форума моторчик. ;-) Буду делать вечером.
