Значения шкалы датчика бензина
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
samy Написано: 03-07-2010 19:51 | PostID= 189 681
Подскажите скольки литрам равна одна шкала датчика бензина?
червонец.
Хм странно, тогда у меня не сходится, всего 4 шкалы, а бак 50 литров, где собака?)
callyoushock
callyoushock
у меня 5 делений, покажи фотку своей
samy:
ты не по шкалам смотри, а по чёрточкам. нижняя черта- червонец. ну и так далее
Саш,а я не поленюсь))
короче,когда стрелка лежит на 0 - значит в баке есть еще резерв 9-10 литров(по паспорту). итак - верхнее деление - 50,ниже - 40,третье сверху - 30,четвертое сверху - 20,пятое сверху(якобы 0)-это 10)
А все теперь понял, спасибо! )
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
Скорее всего шкала нелинейная, так как когда бак полный, стрелка заходит за "F" .
нет,не заходит,точнее если заходит,то на пару милиметров. это неправильно,если она заходит,значит в бак лишака напихали,тобишь очень очень заправщик постарался и датчик погнулся))
Vitamin163
Самара KIA SPECTRA 2008 г.п
Все Привет, возможна ли диагностика исправности работы датчика уровня топлива?? Сколько раз у меня ни опускалась стрелка за ноль, так и не дожидался индикации, заливал бенз. Или может стоило еще подождать??? Подскажите!
kind
На форуме обсуждалась тема:http://spectra-forum.ru/search/SearchResults.aspx?q=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81  тема Может там есть ответ,на твой вопрос.   Как вариант снять бензонасос и прочистить его,если он грязный,заменить на нем сетку фильтр. А по поводу указателя,примерно у всех так. Стрелка валяется в самом низу,контрольная лампа не загорается. Еду на заправку и  всего 37 литров входит в бак. Получается,в самом нижнем положении стрелки,запас бензина в баке весьма не маленький.
За нижнею черту должна стрелка упасть немного и загорится лампочка,а ещё проще,возми канистрочку литров 5 бензика и в багажник,да и катайся себе -жди когда загорится лампа.Big Smile
kind
Тезка,хорошая идея. Когда в Питер ездил. Обратил внимание,что стрека ур. топлива упала в самый низ,за последнюю черту. Но,по пути попадались заправки не с моей стороны,лень было перестраиваться и ждать разъезда со встречным транспортом. Так вот,в таком положении стрелки я проехал примерно 50 км, лампочка так и не загорелась. Исправность лампочки вчера проверял. А когда заправлялся. Вошло 39 с чем то литров. Может у меня конечно бак меньше либо,там осадок очень большой. Big Smile. Все же думаю,датчик врет.
Тёзка! ,так возми и проверь,как я описал,у меня загоралось и не раз,правда до обсыхания не доводил из-за боязни поломки насоса!!Big Smile
