течет из ГУРа?
Страница 2 из 3 (Всего 31 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 30 Ответы | 6 Followers
Dimanoid:
У Юрки пост 3 летней давности
Димон, ну чо, сказал А, говори Б!
Dimanoid
Москва 2008 НВ Черный
Купил вчера новье за 1800, завтра Юре позвоню по замене.
Dimanoid:
прально! не хер экономить! не всех кризис придавил!
Dimanoid
Тоже подтекает трубка в месте 18 (соединение трубки со шлангом) Подскажите как это снять и как можно ехать со снятой этой трубкой (прошу прощения если вопросы тупые))
sergei-61
Ростов-на-Дону Spectra 2006, МКПП
Все доброго дня! Течет ГУР в районе соеденения шланга обратки из бачка и трубки. Там просто хомут, никаких колечек, посоветуйте как попробовать устранить течь в этом месте.
Всем привет, ветка старая, но может есть кто живой...
Обнаружил такую течь на рулевой рейке. Откуда может бежать?
SerovViktor
г. Серов kia-spectra
ну тут уж видно из гофры херачит скорее всего замена сальников рулевой рейки,хотя,,,покури инэт может че надыбаешь,,,
а сверху не может течь? По каталогу понять не могу где там сальники вообще. Везде написано то втулки, то трубки, может перевод неверный
SerovViktor
в идеале надо все помыть,протереть насухо,и рукой на ощуп оределить,тут уж,брат,дерзай,а в сервисе нагрузят,Я бы им не доверил свою ласточу!
вычислил, верхний сальник бежит
Иван,если можешь напиши номер сальника и фото где он стоит на рейке...спасибо.
на картинке выше он под номером 7, но в каталоге, как на зло, этот номер пропущен. Номер аналога, предварительно, F-00368. Позже может закину фотки, ибо  пока не знаю как менять его. Один чел написал что можно без снятия рейки, из салона заменить, но я пока сомневаюсь
Ясно,спасибо,буду ждать фото  по возможности.
вот сальник, вид из салона. Встаёт вопрос - возможно ли его из салона заменить?  Для этого нужно снять со шлицев рейки рулевой карданчик. Вероятно, нужно снимать рулевую колонку? Или можно так его сдёрнуть?
