Дергается руль при движении.
Страница 2 из 3 (Всего 31 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 30 Ответы | 4 Followers
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
KS005652:
все равно на небольшей скорости при разгоне бъет руль
На десятине было так, через месяц пипец гранате пришёл
KS005652:
машину стало тянуть
А это сход - развал хреново сделали
Анархия - мать порядка!
Забыл отписаться, мало ли, может кто нарвется на данную проблему.
А проблема была именно в заводских покрышках (которые, как известно, супер говенного качества). Они от старости (а было им 2,5 года) деформировались. Поменял на йокохаму, и все стало отлично.
Уж не знаю из чего делают заводские амптелы, но те покрышки, помимо деформации, постоянно дырявились (все в заплатках были), от них буквально отваливались куски резины (обычно резина стирается, а тут рахваливается), ну и дорогу не держит никак.
Подобное биение и увод был замечен у меня на покрышках бриджстоун японского издания. Все вылечилось переброской колес с переда на зад.
У меня при езде дергает руль то в лево то в право и при езде свыше 80км/ч тянет в лево в чем может быть проблема? колеса перекидывал отблансировал и все равно дергает руль и тянет в лево. Может быть проблема в гранате???
DeNVeR24
Tema33rus:
Развал давно делал?
KOKA260575
DeNVeR24:
Развал давно делал?
У нас развал не делается, как на большинстве иномарок, в руководстве так и написано. А все кручения опор стоек приведут к симптомам которые описал Tema33rus. Кстати стойки не меняли? Может воткнули обратно не правильно.
Tema33rus:
какой пробег.....состояние подвески...когда балансировал шинщики что сказали...Может быть проблема в гранате??? наврятли
DeNVeR24
KOKA260575:
DeNVeR24:
Развал давно делал?
Так а с этого по подробнее как это не делается, я в этом не понимаю может, я не договорил, я имел в виду развал схождения или и это не делается. Я вот на днях собираюсь на развал схождения делать
KOKA260575
У нас делается только схождение, регулируется изменением длины рулеых тяг, как и везде. Развал не регулируется, так-как нет эксцентричных болтов, как например на передних ВАЗах. Развал можно изменить поворотом опор стоек, потому как у них центральное отверстие не посередине, но ни кто этим гемором заниматься не будет. Опоры ставятся в определённом положении. На них на резине есть метки, посмотри ради спортивного интереса. Вроде всё.
DeNVeR24:
Развал -это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса,а схождение это угол между направлением движения и колесом,т.е. две совершенно независимые друг от друга величины и регулировки...
Правила форума!
4. Рекомендуется
4.14 При цитировании чужих сообщений оставляйте только то, что нужно для понимания вашего ответа. Избегайте избыточного цитирования, которое затрудняет восприятие информации.
пробег 90000 км стойки менял месяц назад поставил каяб газ балансировку буквально два дня назад делал там все четко сделали, правда уже после 110км/ч начинает руль дергать.
и шинщики сказали с колесами все впорядке и иза за них не должно руль дергать и тем более в лево тянуть, вот уж не знаю на что грешить  может подвесной подшибник?
DeNVeR24
KOKA260575:
Спасибо за то что просветили в этом вопросе, значит поеду делать схождение
Все разобрался со своей бедой, поставил старые колеса на зимней резине прокатился по трассе 170 руль не дергает ни куда не тянет, вывод виновата новая летняяя резина((( на левом переднем колесе на покрышке нашли не большой бугор который не виден даже вооруженным глазом и из за него и тянуло в лево и бил так сильно руль(((
Gefest
М.О., г. Зарайск Киа Спектра 2007 г.в. МКПП, золотисто-бежевый
Tema33rus:
А резина-то какай марки? Собираюсь тоже летнюю покупать, пока не определился с выбором.
