Возможно... В инструкции, кажется, написано, что более 5 сек не держать в крайнем положении (хотя могу ошибаться). Посмотри ремень - может ремню кырдык.. и отделаешься малой кровью...
а колеса какого радиуса стоят
К сожелению точное заключение могут дать только на СТО, но скорее всего полностью отказал ГУР (с выключенным мотором тоже сложно колеса прокрутить). Вообще в инструкции написанно что нельзя сильно газовать при полностью выкрученых колесах. Еще кстати могла погнуться рулевая рейка. Короче вывод один - go to техсервис ))))
Fragman:Еще кстати могла погнуться рулевая рейка.
ты рулевую рейку на спектре в глаза-то видел? весьма проблематично её погнуть, вывернув руль до упора. можно и без гура ездить, только не комфортно. мне, например, кацца что товарищ насос гура угробил и всё. рейка рулевая тут при чём?
