Фиг знает что такое,прошу помощи...
Страница 2 из 2 (Всего 30 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 6 Followers
callyoushock
Gb1bsons:
жидкости ГУР мало (меньше отметки минимум) и ремень кондиционера и насоса ГУР свистит,видимо проскальзывает.... Может из за этого ???
Поменяй ремень, заодно и масло, кстати, масло не вспененное? (признак подсоса воздуха)
Если не поможет, новый насос не торопись покупать, есть конторы, которые их ремонтируют (на другой машине мне в насосе ГУР меняли сальники и подшипники за очень смешные деньги - около 250 р)
 |  |  Наверх
Gb1bsons
Москва KIA Spectra 2006 - Красный перец "Корейский монстр"
масло нне вспененное,все норм.... А что заливать,какую жидкость ??? (я не знаю что там залито,старый хозяин не сказал)... Интересно в москве такие конторы есть !!!
 |  |  Наверх
228
Gb1bsons это твоя первая машина?если да то ты уже знаешь что пяточки крутить плохо(для машины)
 |  |  Наверх
callyoushock
Gb1bsons:
PSF-3 или PSF-4
 |  |  Наверх
Gb1bsons
Василий,мда... это точно....
 |  |  Наверх
Gb1bsons
а в чем разница ???
 |  |  Наверх
callyoushock
не знаю Smile спросишь в магазине...
с завода в разное время лили и то и другое
 |  |  Наверх
Gb1bsons
ясненько... думаю поможет,и не нужно насос покупать будет...
 |  |  Наверх
228
я бы поступил так:начал с малого  мохнул всю жидкость на новую(http://spectrakia.narod.ru/telo/8-4-27.htm) и поменял ремень.........а там думая ГУР хапнул воздуха.....
 |  |  Наверх
Gb1bsons
Спасибо за совет....
 |  |  Наверх
Gb1bsons
Ща пошел накачал шины,прокатился и стало чуть лучше,но потом когда остановился,заметил когда поворачиваю руль,звук-как будто работает моторчик какой то (и такое чувство что крутит в холостую),а когда отпускаю руль-все норм,тихо (раньше такого не было)... Может где шланг зажимает !!!
 |  |  Наверх
вообще то ГУР журчит наш)
 |  |  Наверх
Gb1bsons
ну это я понял...
 |  |  Наверх
Вопрос вроде бы в тему
Пробег 50000. Начал свистеть ГУР, трудно проворачивался руль. Купил жидкость, ремень, все поменял в сервисе. Свист пропал. А руль, по ощущениям, крутиться легче не стал. В чем еще может быть причина, где смотреть? Как померить давление в системе, с чем сравнивать? Кроме насоса, что может быть?
Черная, АКПП.
 |  |  Наверх
Сход-развал еще можно проверить
 |  |  Наверх
