Фиг знает что такое,прошу помощи...
Страница 1 из 2 (Всего 30 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 6 Followers
Gb1bsons
Москва KIA Spectra 2006 - Красный перец "Корейский монстр"
Саша Написано: 26-05-2010 0:42 | PostID= 184 752
Сегодня на площадке по крутился на машине,релевое колесо было выкручено на полную,колеса тоже до упора.... Потом остановился,и понял что,что то случилось... Без движения рууль считай не возможно сдвинуть,и при малом ходе и большом градусе поворота руля и колес,тоже самое,очень трудно крутить руль (поворачивать) и при стоянке,если руль чуть повернуть,под капотом,ближе к загородке между движком и салоном,что то жужит,а на скорости вроде все норм...... (До всего этого,все было норм,но только колеса при большом градусе поворота,стачали об акри или что то задевали).... Подскажите что у меня может быть ???? Может я убил ГУР ????
Возможно... В инструкции, кажется, написано, что более 5 сек не держать в крайнем положении (хотя могу ошибаться). Посмотри ремень - может ремню кырдык.. и отделаешься малой кровью...
Gb1bsons
Сразу вылез посмотрел,увидел что там колесо терло балку и что то еще... До дома ехал с опаской,к каждому шуму прислушавался....
когда полностью выкручиваешь, то появляется звук неприятный. Не слышал что ли?
Gb1bsons
неа... так что это может быть ?
Ну упирает что то во что то, вот и гудит. Я сразу чуть отпускаю и все.
Gb1bsons
На скорости гидроусиление работает,а когда стоит вообще никак,особенно при большом повороте руля...... Вот даже в мозгах не крутится что это...
Не знаю, не сталкивался. Наверное зря ты так ездил. Сам же писал, что там терло об балку. Может в крайнем положении как то воздуха цепанула система.
Gb1bsons
пипец.. надо в сервис ехать
vizin
чехов-2 2008,RS,красный перец
а колеса какого радиуса стоят
Gb1bsons
я хз колеса стандартные,каваные может 13-15 (но 15 врятли)... Ща вышел с машиной разобраться,посмотрел и пришла в голову мысль,а может это быть из за того что передние колеса сдуты (но не полностью),жидкости ГУР мало (меньше отметки минимум) и ремень кондиционера и насоса ГУР свистит,видимо проскальзывает.... Может из за этого ???
К сожелению точное заключение могут дать только на СТО, но скорее всего полностью отказал ГУР (с выключенным мотором тоже сложно колеса прокрутить). Вообще в инструкции написанно что нельзя сильно газовать при полностью выкрученых колесах. Еще кстати могла погнуться рулевая рейка. Короче вывод один - go to техсервис ))))
Fragman:
ты рулевую рейку на спектре в глаза-то видел?Big Smile весьма проблематично её погнуть, вывернув руль до упора. можно и без гура ездить, только не комфортно. мне, например, кацца что товарищ насос гура угробил и всё. рейка рулевая тут при чём?Indifferent
Gb1bsons
При включеном моторе и стоячем положении трудно крутить,и при выключеном еще труднее.... А сколько новый ГУР стоит ???
Gb1bsons
не рулевая рейка это точно,там просто видно что терлось колесо....
