Машина проехала 55000,решил заменить колодки...так как тормозить стало очень сложно...все поменял прокачал тормоза....но пройдя где то 500 км левое переднее колесо греется просто пипец, и
при скорости 100 км/ч руль тресется как на старой классике...проверил пальцы тормозного цилиндра...все ок..все ходит..не пойму в чем дело....Кто подскажет????
руль трясет на скорости балансировка правка(прокатка) колесных дисков.......при торможении бьет руль диски тормозные под замену или проточка если есть что точить...летом тормоза всегда греются.....проверь ступичный подшипник
Колеса отбалансированы,диски тоже в норме...единственное увидел пыльник на тормозном цилиндре слева не правильно стоит и есть ржавчинка..тоесть заедает цилиндр...скорее всего от этого все проблемы....думаю отпескоструить и заменить пыльник и сальник..поможет??? или цилиндр тормозной весь менять???
так и написал бы у меня на машине клинит суппорт левый.........и вопрос почему колесо греется))))))
пескоструить даже не думай ..расходит, ржавчину полить тормозухой протереть и добиться эффекта"зеркала"(если ржавчина конкретная шкурка нулевка и особых усердии все таки тормоза) и поменять пыльник.
расскажите мне плиз,как надеть пыльник на тормозной цилиндр? что то у меня не получилось
не помню тосно, но это делается... я с задними мучился около часа наверно.... это реаль........ пробуй!
уже поменяла пыльник,вынула цилиндр,надела на него резиночку,потом запихала обратно
возник такой глюк, после замены задних тормозных цилиндров и замены тормозной жидкости. Заводишь машину, трогаешься, первые два нажатия педали тормоза, педаль как будто проваливается и такой скрипящий звук, после этого едешь - все нормально, хорошо тормозит. Никаких нареканий. Был в сервисе. все посмотрели, сказали, что все нормально. Но этот трабл что=то меня беспокоит.
ЮЗАО.
