Тормоза тормоза???
На это сообщение 7 Ответы | 3 Followers
Mister_M_YU
Калуга теперь TOYOTA RAV4
Юрий Написано: 18-05-2010 15:03 | PostID= 183 602
Машина проехала 55000,решил заменить колодки...так как тормозить стало очень сложно...все поменял прокачал тормоза....но пройдя где то 500 км левое переднее колесо греется просто пипец, и
при скорости 100 км/ч руль тресется как на старой классике...проверил пальцы тормозного цилиндра...все ок..все ходит..не пойму в чем дело....Кто подскажет????
руль трясет на скорости балансировка правка(прокатка) колесных дисков.......при торможении бьет руль диски тормозные под замену или проточка если есть что точить...летом тормоза всегда греются.....проверь ступичный подшипник
Mister_M_YU
Колеса отбалансированы,диски тоже в норме...единственное увидел пыльник на тормозном цилиндре слева не правильно стоит и есть ржавчинка..тоесть заедает цилиндр...скорее всего от этого все проблемы....думаю отпескоструить и заменить пыльник и сальник..поможет??? или цилиндр тормозной весь менять???
так и написал бы у меня на машине клинит суппорт левый.........и вопрос почему колесо греется))))))
пескоструить даже не думай ..расходит, ржавчину полить тормозухой протереть и добиться эффекта"зеркала"(если ржавчина конкретная шкурка нулевка и особых усердии все таки тормоза) и поменять пыльник.
расскажите мне плиз,как надеть пыльник на тормозной цилиндр? что то у меня не получилось
Spektra086
Курск Spektra
не помню тосно, но это делается... я с задними мучился около часа наверно.... это реаль........ пробуй!
уже поменяла пыльник,вынула цилиндр,надела на него резиночку,потом запихала обратно
возник такой глюк, после замены задних тормозных цилиндров и замены тормозной жидкости. Заводишь машину, трогаешься, первые два нажатия педали тормоза, педаль как будто проваливается и такой скрипящий звук, после этого едешь - все нормально, хорошо тормозит. Никаких нареканий. Был в сервисе. все посмотрели, сказали, что все нормально. Но этот трабл что=то меня беспокоит.
ЮЗАО.
