У тебя магнитола выдает +12 при ее включении на контакте для антенны???
А вот у меня, например, в разъеме на одном проводе +12 вольт только при включении автомагнитолы в режиме родио и это нормально. Однако, на другом проводе +12 вольт ПОСТОЯННО!!!, даже при выключенном зажигинии. Подскажите, это нормально?
Нормуль!
Жёлтый провод постоянное напряжение +12,провод нужен для питания магнитолы,если отсоединить, пропадут настройки магнитолы(усилка,итд)
Красный ,ACC плюс, подаваемый через контакты замка зажигания.GND-минус.
Я имел ввиду тот разъем, что в багажнике уложен для электрической антенны. Или я что-то не понял? Спасибо!
Я,вам и пишу что так положено! Напряжение 12в,на проводе идущем в багажник не кем не потребляется,при выключенной магнитоле и опущенной антенне.За исключением усилителя сигнала,но он подключается по другой схеме.
О! Теперь все ясно! Мерси-с!
Народ а как сделать автоматическую антену?
Den4ik: Народ а как сделать автоматическую антену?
Купить и установить
Вся проводка в багажнике есть!
Снять старую антенну, взамен поставить приобретённую(электро) и радоваться. . .
Товарищи, а подскажите пожалуйста, антена от акцента, гнется которая, вообще без проблем подойдет, не придется извращаться? И если да, то подскажите где купить, а т.к. живу в деревне, то лучше тыкнете ссылочкой на инет магазин. Буду очень признателен
