установка автоматической антенны!
Страница 2 из 2 (Всего 25 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 3 Followers
callyoushock
У тебя магнитола выдает +12 при ее включении на контакте для антенны???
А вот у меня, например, в разъеме на одном проводе +12 вольт только при включении автомагнитолы в режиме родио и это нормально. Однако, на другом проводе +12 вольт ПОСТОЯННО!!!, даже при выключенном зажигинии. Подскажите, это нормально?
Москва 3 ЮАО Спектра
Нормуль!
Жёлтый провод постоянное напряжение +12,провод нужен для питания магнитолы,если отсоединить, пропадут настройки магнитолы(усилка,итд)
 Красный ,ACC плюс, подаваемый через контакты замка зажигания.GND-минус.66
Я имел ввиду тот разъем, что в багажнике уложен для электрической антенны. Или я что-то не понял? Спасибо!
Я,вам и пишу что так положено! Напряжение 12в,на проводе идущем в багажник не кем не потребляется,при выключенной магнитоле и опущенной антенне.За исключением усилителя сигнала,но он подключается по другой схеме.ok
О! Теперь все ясно! Мерси-с!
Den4ik
PreBan1
PreBan2
Московская область город Климовск спектра черная
Народ а как сделать автоматическую антену?
Den4ik:
Купить и установить
Вся проводка в багажнике есть!
Снять старую антенну,  взамен поставить приобретённую(электро) и радоваться. . . hurrah
Hate19
Краснодар KIA Spectra 2006г. черный графит
Товарищи, а подскажите пожалуйста, антена от акцента, гнется которая, вообще без проблем подойдет, не придется извращаться? И если да, то подскажите где купить, а т.к. живу в деревне, то лучше тыкнете ссылочкой на инет магазин. Буду очень признателен
