Фильтр топливозаборника в бензобаке... Сеточка...
Страница 3 из 4 (Всего 54 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 12 Followers
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
На выходных поменял я этот фильтр. Фильтр поставил от 10-ки
DECT
Свердлов,обл, Верхняя Пышма 2008 HC серебро АКПП
Здравствуйте ! Хочу тоже поделиться опытом ! Я тоже на днях менял эту пресловутую сеточку ,до этого ставил от 10-ки ,но после нее засвистел бензонасос ,а сейчас воткнул от дэу матиз .Они абсолютно одинаковые по размерам и гораздо плотнее чем у 10-ки, к тому же прекратился  раздражающий свист ! Стоимость всего 120 рублей ! Пока полет нормальный !!!
aleksspetktra.
сыктывкар. Р.К. спектра.2006г.мкпп.кондиц.птф.
я то же поставил десяточную...... теперь ждать свиста?
IldarChelny
Набережные Челны Киа Спектра
тоже от матиза стоит
Как снимается сеточка с насоса,насос разобрал сетку не могу снять,подскажи пожалуста!
Evgmor:
да сдёрни её и всё. она держится на малюсенькой железной шайбе.
Irvin
Evgmor:
Расшатал и снял.
Ромео
Я ее тоже шатал-шаталBig Smile
а кода родной сетки ктонить знает?
Sasha163
Тольятти 2008 г. Бежевая НВ акустика Rockford Fosgate R15 Alutec
Поменял сегодня фильтр в бензонасосе.На фото видно что не зря ) Винты немного закисли,но с легкими ударами по отвертке открутились. При открывании пластикового корпуса аккуратнее,можно сломать защелки - стрелки на фото. Там их 3шт потом как его сдерните с защелок следует снять и поплавок тоже на защёлках - вертикальные стрелки на фото. Старый фильтр сидел плотно,отверткой с большим усилием сдернул. Прокладку ничем не мазал,главное хорошо затянуть винты и всё ок. По времени 1 час
Александр! Молодцаdoubleup Спасибо за подробный отчет!
Надо в F.A.Q добавить...
imakkkk
ЛИПЕЦК кия-спектра 2007г
imakkkk:
привет! вот нажимай на защелки только аккуратно не сломай! лучше разбирать вдвоём! внутри пружины стоят! один держит сжимая а другой защёлки отжимает!!! состоит из 2х половинок!
Вообще сетку надо промывать в 45т км и менять топливный фильтр!  Потом можно заливать в бак-- промывка инжектора-- каждые 3-5т км!!!
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
если нет темы думаю надо создать - каталог взаимозаменяемых частейTongue Tiedкак тут-сеточка подходит и от 10ки и от деу
SerovViktor
г. Серов kia-spectra
Ставил от 10-ки,точно-писк появился.Взял от Дэу-поставлю отпишусь.
kip31:
Тема была, надо просто поискать...
