Как проверить наличие фреона в кондиционере?
Страница 3 из 3 (Всего 44 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 43 Ответы | 3 Followers
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Если пробил шипеть не будет.
Решился проверить. Включил. Из дефлекторов холод в салон не поступает, просто гонит воздух как вентилятор. Значит писец. Пойду в страховую получать/пробовать выплату по КАСКО, но это я думаю уже другая тема. Всем СПАСИБО!!!
KazakUralsky
Челябинск 2007, НЕ, серебро
Моя страховая выплатила бы без проблем. А у тебя кто страховщик?
dimastiy
у меня был случай, ворота от гаража ветром по машине ударили,в страховой (росгосстрах)  сказали что ветер это не страховой случай, так что ветка пробившая радиатор может быть тем же самым.
Diner
Воронеж 2007,HB,алмазное серебро,КИА-Воронеж
А никто не заморачивался с полной заменой фреона в кондиционере.Просто слышал,что с завода залита фигня и что после замены охлаждает лучше.
FIX163
Самара Спектра
Я проверил очень просто, дал 100 рублей сервисмену, он подключил свой агрегат и сказал что давление внорме.Еще можно снять колпачек и надавить на клапан, если фрион есть он зашипит)))  также гонять кондюшен без фреона вредно т.к. нет смазки.
Max_Simbir
FIX163:
А вот с этого момента поподробней
Predator
Без фреона вредно тем что масло им же и переносится по системе.И с разгерметизированной системой лучше долго не ездить . Даже если не включать ничего. Влага сделает свое дело.Клапана в компрессоре вещь тонкая.Я кстати перезаправил свой. Стало лучше. Для справки- льется 700 грамм +- 50.
Max_Simbir
Predator:
Я не знаю как тут ( не взрезал я автомобильный компрессор), но в бытовом заправлено столько компрессорного масла, что поршенек,сам корпус, клапанная крышка--все в масле. И ему все равно--есть газ в системе или нет--смазка есть всегда.
FIX163
Самара Спектра
тык сказали же фреона 700 грамм а масло всего 50. если фреона нет, то компресор скорее всего будет гонять воздух а масло будет гденибудь на дне.
Max_Simbir
FIX163:
Там воздуха нет. Даже если на первый взгляд газ полностью выпущен--он все равно есть в системе.   И когда компрессор молотит все равно той мизерной части газа хватает, чтобы вспенить масло. Вот если бы кондишин вообще бы не был заправлен, то это другое дело
FIX163
Самара Спектра
да.. Собственно почему я начал тут писать. Была жалоба на кондиционер, плохо холодил в жару особенно на солнце + из дренажа небыло ни капли конденсата, думал забит, помяв шланчик  почувствовал что из него идет холодок воздуха, незабито... при том что запах влаги присутствовал. В голове одно было - раз нет конденсата, испарить недостаточно холодный изза недостатка фреона. ну что еще может быть?
Решил заправить газ а мастер говорит что гуд.
Решил прочистить испаритель. Проделал почти также как описано в факе "Очистка кондиционера" http://spectra-forum.ru/forums/t/20721.aspx  но коечто я бы дописал в этот фак,  да оно обезараживает и очищает от мелкой пыли и грязи. Решил я туда дунуть сжатым воздухом и охренел сколько говна эттуда полетело (листья почки палочки) это все и кисло на дне вместе с конденсатом испарителя.
после завершения чистки воздушный поток на 2-ой скорости стал как на 3-тей. температуру померил 3 скор. 10,5С;  2 скор. 8С; 1 скор. 6 градусов цельсия на выходе из панели. думаю что это нормально.
Hramov_Aleks
Нижнекамск 2007, максималка с механикой (обозначение не знаю)
Есть вопрос - какой объем системы кондиционирования на СПЕКТРЕ? Кондиционер стал плохо охлаждать, хотя система работает (появляется характерный шум двигателя и падает его мощность). Хочу выяснить причинуу, может знаешь какие еще неисправности характерны для наших машин? буду очень признателен.
Max_Simbir
Hramov_Aleks:
А если чуть повыше почитать?
