Если пробил шипеть не будет.
Решился проверить. Включил. Из дефлекторов холод в салон не поступает, просто гонит воздух как вентилятор. Значит писец. Пойду в страховую получать/пробовать выплату по КАСКО, но это я думаю уже другая тема. Всем СПАСИБО!!!
Моя страховая выплатила бы без проблем. А у тебя кто страховщик?
у меня был случай, ворота от гаража ветром по машине ударили,в страховой (росгосстрах) сказали что ветер это не страховой случай, так что ветка пробившая радиатор может быть тем же самым.
А никто не заморачивался с полной заменой фреона в кондиционере.Просто слышал,что с завода залита фигня и что после замены охлаждает лучше.
Я проверил очень просто, дал 100 рублей сервисмену, он подключил свой агрегат и сказал что давление внорме.Еще можно снять колпачек и надавить на клапан, если фрион есть он зашипит))) также гонять кондюшен без фреона вредно т.к. нет смазки.
FIX163:также гонять кондюшен без фреона вредно т.к. нет смазки.
А вот с этого момента поподробней
Без фреона вредно тем что масло им же и переносится по системе.И с разгерметизированной системой лучше долго не ездить . Даже если не включать ничего. Влага сделает свое дело.Клапана в компрессоре вещь тонкая.Я кстати перезаправил свой. Стало лучше. Для справки- льется 700 грамм +- 50.
Predator:Без фреона вредно тем что масло им же и переносится по системе.
Я не знаю как тут ( не взрезал я автомобильный компрессор), но в бытовом заправлено столько компрессорного масла, что поршенек,сам корпус, клапанная крышка--все в масле. И ему все равно--есть газ в системе или нет--смазка есть всегда.
тык сказали же фреона 700 грамм а масло всего 50. если фреона нет, то компресор скорее всего будет гонять воздух а масло будет гденибудь на дне.
FIX163:то компресор скорее всего будет гонять воздух
Там воздуха нет. Даже если на первый взгляд газ полностью выпущен--он все равно есть в системе. И когда компрессор молотит все равно той мизерной части газа хватает, чтобы вспенить масло. Вот если бы кондишин вообще бы не был заправлен, то это другое дело
да.. Собственно почему я начал тут писать. Была жалоба на кондиционер, плохо холодил в жару особенно на солнце + из дренажа небыло ни капли конденсата, думал забит, помяв шланчик почувствовал что из него идет холодок воздуха, незабито... при том что запах влаги присутствовал. В голове одно было - раз нет конденсата, испарить недостаточно холодный изза недостатка фреона. ну что еще может быть? Решил заправить газ а мастер говорит что гуд. Решил прочистить испаритель. Проделал почти также как описано в факе "Очистка кондиционера" http://spectra-forum.ru/forums/t/20721.aspx но коечто я бы дописал в этот фак, да оно обезараживает и очищает от мелкой пыли и грязи. Решил я туда дунуть сжатым воздухом и охренел сколько говна эттуда полетело (листья почки палочки) это все и кисло на дне вместе с конденсатом испарителя. после завершения чистки воздушный поток на 2-ой скорости стал как на 3-тей. температуру померил 3 скор. 10,5С; 2 скор. 8С; 1 скор. 6 градусов цельсия на выходе из панели. думаю что это нормально.
Hramov_Aleks:Есть вопрос - какой объем системы кондиционирования на СПЕКТРЕ?
А если чуть повыше почитать?
