Как проверить наличие фреона в кондиционере?
Страница 2 из 3 (Всего 44 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 43 Ответы | 3 Followers
Принцип действия компрессионного холодильника (Википедия Принцип_действия_компрессионного_холодильника )
Теоретической основой, на которой построен принцип работы холодильников, является второе начало термодинамики. Охлаждающий газ в холодильниках совершает так называемый обратный цикл Карно. При этом основная передача тепла основана не на цикле Карно, а на фазовых переходах — испарении и конденсации. В принципе возможно создание холодильника, использующего только цикл Карно, но при этом для достижения высокой производительности потребуется или компрессор, создающий очень высокое давление, или очень большая площадь охлаждающего и нагревающего теплообменника.
Схема работы холодильника:
1. Конденсатор
2. Капилляр
3. Испаритель
4. Компрессор
Основными составляющими частями холодильника являются:
  • компрессор, получающий энергию от электрической сети.
  • конденсатор, находящийся снаружи холодильника
  • испаритель, находящийся внутри холодильника
  • терморегулирующий расширительный вентиль, ТРВ, являющийся дросселирующим устройством
  • хладагент, циркулирующее в системе вещество с определёнными физическими характеристиками.
Хладагент под давлением через дросселирующее отверстие (капилляр или ТРВ) поступает в испаритель, где за счёт резкого уменьшения давления происходит испарение жидкости и превращение её в пар. При этом хладагент отнимает тепло у внутренних стенок испарителя, за счёт чего происходит охлаждение внутреннего пространства холодильника.
Компрессор засасывает из испарителя хладагент в виде пара, сжимает его, за счёт чего температура хладагента повышается и выталкивает в конденсатор.
В конденсаторе, нагретый в результате сжатия хладагент остывает, отдавая тепло во внешнюю среду, и конденсируется, то есть превращается в жидкость. Процесс повторяется вновь.
Таким образом, в конденсаторе хладагент под воздействием высокого давления конденсируется и переходит в жидкое состояние, выделяя тепло, а в испарителе под воздействием низкого давления вскипает и переходит в газообразное, поглощая тепло.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) необходим для создания необходимой разности давлений между конденсатором и испарителем, при которой происходит цикл теплопередачи. Он позволяет правильно (наиболее полно) заполнять внутренний объём испарителя вскипевшим хладагентом. Пропускное сечение ТРВ изменяется по мере снижения тепловой нагрузки на испаритель, при понижении температуры в камере количество циркулирующего хладагента уменьшается. Капилляр — это аналог ТРВ. Он не меняет своё сечение, а дросселирует определённое количество хладагента, зависящее от давления на входе и выходе капилляра, его диаметра и типа хладагента.
Обычно также присутствует теплообменник, выравнивающий температуру на выходе из конденсатора и из испарителя. В результате к дросселю поступает уже охлаждённый хладагент, который затем ещё сильнее охлаждается в испарителе, в то время как хладагент, поступивший из испарителя подогревается, прежде чем поступить в компрессор и конденсатор. Это позволяет увеличить эффективность холодильника.
При достижении необходимой температуры температурный датчик размыкает электрическую цепь и компрессор останавливается. При повышении температуры (за счёт внешних факторов) датчик вновь включает компрессор.
Basuha
Муравленко KIA Spectra
вопрос, в каком он будет состоянии при розгерметизации?
При разгерметизации, естесственно, как вышеупомянутый азот - газ.
В систему же заправляется жидкий хладагент
Basuha
Хладон 134а Внешний вид Бесцветный газ Формула СF3CFH2 (тетрафторэтан), хладон группы ГФУ
Basuha
человек сказал что он не знает вытекла жидкость или нет,я слегка подсказал,что это газ , и к чему этот ликбез???
Никто и не собирается спорить, что в свободном состоянии это газ, но в системе кондиционирования он находится под давлением, и, соответственно меняет состояние с жидкого на газообразное и наоборот
Basuha
Помо-ги-те-е-е, хулиганы зрения лишают !!!
Max_Simbir
Нет. В систему заправляется газ. Если заправить жидкий ( т.е. если заправлять при перевернутом балоне--вентилем вниз), потом при включении велика вероятность так называемого гидроудара. И компрессор выходит из строя (вышибает прокладку в поршевой группе в компрессоре). Поэтому заправляют газом. А потом в системе при работе он переходит в жидкое состояние.
Max_Simbur:
 В систему заправляется газ.  Поэтому заправляют газом. А потом в системе при работе он переходит в жидкое состояние.
Может быть и так. Наверное, скорее всего так и есть - т.к. тара с хладагентом не переворачивается вверх дном. ..
Basuha:
Владимир, просто в совете, который был дан человеку:
Basuha:
Фрион это газ, мне кажется ничего страшного не будет если включиш, просто не будет холодить и все.
одна существенная ошибка: человек может подумать, а он так и подумал, что компрессор гоняет по системе газ, что в корне не верно. Хотя я согласен (об этом написано выше), что если ненадолго включить кондей, большого убытка не будет.
А вообще, соглашусь, какая разница - вытек фреон, или испарился (вода кстати тоже испаряется). Но - в споре рождается истина. Надеюсь общими усилиями мы ее нашли
KazakUralsky
Челябинск 2007, НЕ, серебро
Уже что то нашли. Надо же. А по теме то какой окончательный ответ? Самостоятельно никак? Или как?
Max_Simbir
KazakUralsky:
Самому?  НЕТ
P.S. Если только Вы не занимаетесь ремонтом холодильного оборудования и у Вас присутствуют хоть малейшие понятия и навыки в этой сфереSmile
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Можно еще аккуратненько и быстренько нажать на пимпочку в виде золотника(та что под черной пробочкой) .Есле зашипит то что то там есть. А включать не бойся ,автоматика не даст в холостую муфте вращаться.
Max_Simbir
Predator:
Ну нажмешь, ну пшикнит, а что дальше? А сколько его там в системе?
Predator
А кто его знает? :)  Если шипит значит ничего не пробито по крайней мере.
Max_Simbir
Predator:
А кто его знает? :)
Вот в том-то и дело.Smile
Predator:
А шипеть может и при пустой системе.  Можешь кстати проверитьSmile. Выпусти газ и через пару дней еще раз нажми на золотник в заправочной и оттуда пшикнетBig Smile
