Как я поборол стук в подвеске
Страница 1 из 2 (Всего 30 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 7 Followers
Zulix
Тихвин Kia Spectra
Олег Написано: 11-04-2010 19:55 | PostID= 178 863
Может кому- нибудь поможет
Стучала передняя правая сторона. Сначала, думал, после зимы  стойки стабилизатора застучали. Купил новые, поставил, не помогло. Стук как был так и остался. Купил резинки под нижнюю тягу заменил, всё в пустую.Голову уже сломал, что и как, стук такой, что вся подвеска просто отваливается.Подвеска вела себя следующим образом, на медленной скорости ни стука. Как только прибавишь скорость, и по маленьким, да и по большим неровностям, стук аж страшно становиться.
Далее просто чисто случайно наткнулся на картинку суппорта тормозного в сборе при заказе запчастей и увидел что на верхнем болте крепления суппорта стоит резиновая втулка она и оказалась зловещей причиной стука.
Так что, открутил болт. Вытащил резиновую втулку (была сложность, так как она оказалась внутри и пришлось пальцем её от туда выковыривать), заменил   на новую , набил графитки и затянул. Весь ремонт занял 30 мин.
Теперь радости полные штаны.
Код втулки резиновой КН430-33692
Может кому-нибудь поможет данная информация.
Удачи на дороге hurrah
vovan82
Спасибо надо посмотреть на досуге.
XDEN
Чебоксары 2008, чёрный жемчуг, чип-тюнинг "ТОРНАДО", Alpine Pioneer, 195/55 R15 Yokohama C-Drive на 15" ослепляющих катках.
Тоже самое, всё гремело, причину долго выясняли, вконец грешил на направляющие суппорта, открутили, смазки вообще не осталось смазали, всё ок, но на левой направлящей эта резинка вообще вся изорванная, на правой так её вообще не было.
callyoushock
Какой пробег был на момент замены?
А с номером запчасти ты что-то напутал, нет такого в exist.
Zulix
Тихвин Kia Spectra
Пробег на данный момент (ну на момент замены Smile) 93 000 км.
Просто я предполагаю ревизию этого надо делать, например, при замене колодок (хотя бы глянуть одним глазком, ради профилактика)
Прописали бы где ни будь, что болты являются и направляющими одновременно и желательно их содержать в чистоте и в смазке Smile
А ни кто не знает случайно какая смазка используется в направляющих?
Krusty I
Москва КИА Спектра 98
Palych:
Знаем. Чё.. Надо специальную. Я использую от Ликви Моли. Некоторые используют графитовую, но это ИМХО только в самом крайнем случае. По ссылке подробности:
http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
XDEN
использовал Шрус Luxe.
SerB69
Использовал синтети4ескую для крестовин для Тойты Лендкрузер(4то под рукой было).
ak70
Трехгорный 2008, НВ, золото
Спасибо за информацию. Подмотал под резинки изоленту временно, стук пропал. Заказал втулки (единственное за что 180 руб за 1 шт я так и не понял).. Пришли, буду ставить.
Один вопрос остался какую смазку использовать. По ранее ссылкам так и не понял.
XDEN
Зелёный тюбик такой, там грамм 300-400 наверн. русскими буквами написано на упаковке ШРУС, 60 рэ где то стоит.
ak70
Спасибо. Но вопрос остается другой за что я отдал 360 руб. Кто знает где есть дешевле.
Zulix
Тихвин Kia Spectra
Дешевле нету так как они родные поэтому и ценник такой.
Меня тоже жаба душит от такой цены
Единственное, можно подобрать шланг (только с маслостойкой резины) и надеть на болт. Я думаю будет тоже самое что и с резинкой за 180 руб. веть она выполняет роль уплотнителя (т.е.предотвращает мелкие удары об корпус)
Ну и естественно смазки побольше в канал
я  ставил две направляющие с резинками на один суппорт и смазка шрус
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Когда был на Юге у меня вообще верхний болт крепления супорта открутился, на неровностях ступорт просто гремел, снял переднее колесо и затянул верхнее крепление супорта и все Ок!   Я грешу на не оригинальные передние тормозные колодки, после замены все стало на свои места!
