проблема после замены ГРМ
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 3 Followers
basssaev
санкт-петербург 2008,НВ,тёмно-синий,Инком-авто
иван Написано: 31-03-2010 22:51 | PostID= 177 119
Господа помогите...Пробег 47 т.км. Решил поменять ГРМ и ролики, слышался уже свист на холостой работе двигателя. Обратился к знакомому в простом автосервисе( не фирма), решил с экономить но видно зря...Короче он все поменял, но при нажатии на газ, примерно начиная с 2000 оборотов начинается свист и гудение..."Мастер" сказал что это мол бракованный ролик, типа люфт у него...может сам пройдет...Кроме того похоже что ВМТ он не выставлял...В книге написано что если ВМТ перед заменой не выставить двигатель работать нормально не будет, так вот после этой "замены" ГРМ начали немного плавать обороты и появилась вибрация-МОЖЕТ ЛИ НЕВЫСТАВЛЕНИЕ ВМТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ВИБРАЦИИ И ШУМА ПРИ ПОДНЯТИИ ОБОРОТОВ??????
P.S.Удивило то что мастер этот, когда я ему предложил попользоваться книгой сказал что ему ЭТО не надо.....
basssaev
vovan82
Я менял сам и скажу со100% уверенностью что неправильное выставление меток шкифа и распредвалов влияет на работу двигателя. Сам сперва ошибся и при заведенном моторе обороты плавали и вибрация сильная. При нажатия на педаль газа, обороты подымались не сразу. Так что выставляй по меткам. Я все делал по книге. там очень подробно описано. Удачиok
basssaev
СПс..Похоже все-таки геморой в ошибке или он вообще не парился с выставлением....Кстати да как-то судя по тохометру рыками обороты пднимаются, как-то не плавно....
basssaev
SerB69
В процесссе эксплуатации ремень растягивается(особенно "родной" BANDO), поэтому,если мастер ставит свои метки, на новом ремне они могут не совпадать. Скорее всего он ошибся на 1 зуб.Поставьте все по заводским меткам.
basssaev
То есть поставить как написанои сфотографированно в книге? По метке на шкиве распредвала?
basssaev
SerB69
basssaev:
Да, совместить метки распредвалов(обе в вертикальном положении ) с меткой коленвала (длинной) на шестерне колена.
Slex
Чебоксары 2006, люкс, серебро
vovan82:
Теперь я знаю к кому мне обратиться с данным вопросом, чувствую данная операция потребуется моей ласточке в ближайшее время.Smile
Повзрослел - это когда тебе абсолютно пофигу какая у тебя флэшка, лиж бы работала
XDEN
Чебоксары 2008, чёрный жемчуг, чип-тюнинг "ТОРНАДО", Alpine Pioneer, 195/55 R15 Yokohama C-Drive на 15" ослепляющих катках.
Slex:
vovan82:
Ха, Вован попал.Big Smile
basssaev
Господа напишите пож-та кто еще сталкивался  такой проблемой!!!!
basssaev
Иван, проверь то, что тебе написали ранее. Если не поможет - тогда будем думать что там может быть не так
basssaev
Поеду к нему пусть меняет ролик переставляет ремень по меткам...
basssaev
dimastiy
так можно и на переборку попасть,нет смысла на ГРМе экономить.
basssaev
То есть если он ГРМ не правильно поставил могут быть проблемы с движком????Или из-за ролика?
basssaev
basssaev
Полазил в инете, люди пишут что излишний шум при увеличении оборотов может быть из-за перетяжки ГРМа, та ли это?
basssaev
sparco
Да может сам на это попал. На холостых нормально, при увеличении оборотов возникает шум. Пришлось отпускать ролик.
