я вообще забил болт на это дело - разобрал, всё почистил, смазал, вот закончится алкоголь - поставлю!)))))
ибо к алкоголю равнодушен, сегодня снял, почистил-смазал, поставил на место трапецию. Заодно "поводки"(или как они там называются) дворников покрасил.
sibun:Заодно "поводки"(или как они там называются) дворников покрасил.
Серёг, я задолбался их красить. Вроде люминий, а ржавеют - жесть какая-то...
Привет, у меня точно такая-же проблема, почитал здесь все сообщения и пошёл купил новую трапецию, сам поменял потратил полчаса и всё стало отлично работать, поменял прямо возле магазина.
Я нашел более дешевый способ чем замена трапеции! греем газом закисшее место и разрабатываем его и затем смазываем его,чтоб трапеция долго работала надо промазать все сочленения литолом !
Решил пойти дальше и не менять трапецию.
С пассажирской стороны была сильная окись, вручную ничего не вертелось.
С оси, к которой крепится сам поводок, скинул стопорное кольцо, шайбу, резинку, аккуратно выбил ось из самого механизма, шла очень тяжело, много ВДшки-без толку.
В итоге внутри там два кольца, похожи на медные и много окиси, все зачистил максимально, смазал, собрал обратно, шло тоже тяжко. Сначала опять не крутилось ничего, но после первого поворота разошлась смазка и стало в разы легче чем было. Думаю, еще приработается и станет вообще классно.
emxim:внутри там два кольца, похожи на медные и много окиси,
а где фото самого действа??? или это простое бахвальство?
К сожалению, сфоткать было не на что, заканчивал работу в первом часу ночи, телефон к тому времени благополучно сел.
жаль! было бы пользительно для многих!
https://www.drive2.ru/l/10424857/ вот нашел
