Вибрация ручки МКПП, шум при переключении передач
На это сообщение 16 Ответы | 7 Followers
MaksimA
Нижний Тагил 2008,серебро
MaksimA Написано: 30-03-2010 7:54 | PostID= 176 852
Здравствуйте все! Такая проблема, при переключении передач со 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю появляется ощютимая вибрация на ручке МКПП и шум со стороны коробки. Думал глушитель сечет (после зимы), но на 2 ТО (30 000 км) ничего не выявили. Сейчас уже 40 000 км, шум и вибрация сильнее не становяться, но напрягают. Какие варианты? Подшипник коробки? Посоветуйте плиз, что делать?
Коробка у авто находится спереди слева ("в ногах водителя")  Шум идет оттуда?
Возможно сцепление изнасилось. Как вариант.
MaksimA
Нет, шум идет по центру, к сцеплению претензий нет, работает нормально, не пробуксовывает.
Вибрация на ручке присутствует, мне самому после классики непривычно было. Забей на это дело и не держись за ручку постоянно. А по поводу шума, скорее всего термокожух, посмотрите здесь:Дребезжащий звук в МКПП, и здесь:  Дребезг на 2500 - 2700 об/мин
Andrei12
Saint-Petersburg, Колпино =)) 2007, HB, чёрный жемчуг, "АвтоМир"
Привет, у меня похожая проблема с коробкой, только заместо дребезжания и и шума она просто очень сильно скрепит при переключении передач, причём это начинается после того, как я проеду 10-15 км пути, скрип очень неприятный, как от него избавиться??? может кто сталкивался???
Max_Simbir
Andrei12:
Скрип уже обсуждался. Силиконовый спрей тебе в помощь. Причем даже ничего разбирать не надо. Защитный чехол вниз немного стаскиваешь и обильно пшикаешь на рычаг смазку. Она по рычагу стикает на шарниры и скрипеть перестает
Спасибо за совет, а то у меня тоже нет, нет да и  заскрипит.
spot-svet.ru
Andrei12
Max_Simbur:
Andrei12:
 Огромное спасибо за совет, обязательно попробую!Wink
Andrei12
Andrei12:
Max_Simbur:
Andrei12:
 Попробывал, купил силиконовую смазку, вроде титан называется, попрыскал, думал, что эффект будет почти сразу, ан-нет, прошёл день - скрепит, прошёл второй - скрепит, и только на третий день всё перестало скрипеть, сейчас вообще красота, езжу и наслаждаюсь тишиной!doubleup
Max_Simbir
Andrei12:
Забыл написать, что у меня тоже не сразу скрип исчез. Big SmileНочь машина стояла. Но спустя две недели опять заскрипело. Не сильно, но скрипитSmile
Remarkess
Кинель Самарская область 2008, HB, золотисто-бежевый
Мучаюсь с этим вторую неделю. Сначала начала скрипеть при переключении с первой на вторую. Сейчас уже третья и четвертая подключились... Скрипит как будто резина или пластик трется... Задолбала... Открутил головку ручки, опустил кожух - рассмотрел там пружину и пластиковую белую втулку. Сначала, как советовали, обработал силиконовой смазкой - абсолютно никакого эффекта((( Потом вообще снял всю облицовку тоннеля, смазал этот узел консистентной смазкой... Все равно скрипит - не знаю что делать...
Скрипит кулиса.!И мазать надо снизу...Был в сервисе..пока гулял мужики позвонили спросили -исправить?за 200р, чтоб ближайшие 30 тысяч не вспоминал.., говорю -конечно ,валяйте!До этого все легкие способы(без ямы) перепробовал-помогало ненадолго.
скрип вылечил графитной из шприца с иглой прямо в шарнир кулисы
полность согласен с тобой Игорьdoubleup
sergej43
Санкт-Петербург 2007, механика, чёрный, КИА-центр на Ириновском.
Заехать на яму  и посмотреть снизу. В том месте, где ручка кпп соединяется с реактивной тягой, есть болт. Его выкрутить и смазать.
