Ржавеет номер двигателя
Страница 2 из 3 (Всего 42 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 41 Ответы | 13 Followers
ostketten
AndreiMSP:
Думаю эта проблема всех машин, если конечно блок не алюминиевый.
Все верно. Такая же проблема с новья преследует крайслеровский мотор на Волге 31105, и по наследству, Сайбер, практически все опелевские моторы, включая Дэу.  Дело в том, что вот эта дурь с номером двигателя, наличествует только в матери - России: весь загнивающий Запад и Штаты, никогда не заморачиваются такой фигней. У них двигатель - это просто агрегат, как КПП, или стартер, или генератор. Соответственно, не подлежит никакой регистрации. А номера на двигателях иномарок - это просто заводские технологические номера, которые поэтому и недолговечны, потому что нафик никому не нужны в нормальных странах.
callyoushock
ostketten:
У меня на 20-летнем Опеле с номером двигателя ничего не случилось.
На первом Фокусе-америкосе номера двигателя ваще нету.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Krusty I:
Predator:
А я когда номер двигателя стал нечитаем тупо заменил двигатель Big Smile
Тоже вариант, чё Smile Экономия на термостойкой смазке.Smile
На самом деле искренне сочувствую. Хорошо, что сейчас всё разрешилось. Какое теперь масло в новый двигатель заливаем?
В сервисе налили 5-40 шел. После 1000 пробега сам залил ессо 5-40,оно подешевле  .Синтетику етсно .Еще около 2000 пройти и 2е ТО .Там ливану 5-30. А номер двигателя на старом блоке с 2008 года даже и не думал ржаветь. А на новом выбит так жирно что заржаветь его думаю будет сложно. Но для успокоения себя и общественности измазал его графиткой. Пущай ржавеет Big Smile
Vaduxa_
Щёлково Московская обл. 2008,нв,черный жемчуг
При постановке на учет ,гайцы (при осмотре) сразу сказали замазывай густо номер двигателя ато сгниет и будут проблеммы
Krusty I
Москва КИА Спектра 98
callyoushock:
Приятно, что случаются счастливые исключения.
diman63
Самара 2008.НВ.красный перец chip-tuning
Обработай антиржавчиной(кислота+цинк) есть в любом автомагазе и тонкий слой БЕСЦВЕТНЫЙ ШЕР-ЛАК и всёhurrah
igor_333
Москва Lancer9 была Shuma 2,.
кто-то советует купить болванки и набить сверху на старые ..
diman63
если такой отчаянный то перебевай.а мне не влом капнуть отраву на зубную щётку и почистить номер потом обезжирить подсушить и мазануть лаком
Я бы не стал экспериментировать с набивкой, будет похоже на перебитые.
diman63
Сам 3 раза лил esso 5-40 синтетику.на 40тыщ перейду на 5-30 только какой производитель неопределился пришол к выводу что 5-40 не есть гуд  для движка густовато..........
Это помогает от ржавения номера?
номер двигателя у нас не выбивается, а выжигается лазером во как!!!!!!!!
diman63
Про какой номер?Если который движка то мне помог.Покупаеш в автомагазе удалитель ржавчины (примерно 90руб\есть спрей и просто жидкость) как называется непомню,но точно есть цинк.Сухой щёткой удали грязь обработай составом.обработанное место становется белым.кислота долго испаряеться и чтобысамому непариться прогрел обычным бабским феноом(2-3мин) после обезжирил спиртом(любой растворитель типа уайт-спирт) и на носи лак.про шер-лак знаю так с ним работал(нет агдезии и пофигу темпер)
diman63
этто значит я удаляю старый номер 1.80-180.187 мм и прожгу лазером 700мВТ?Как водка немиров? во дела .....опиши прцесс на какой волне ,частоту и вт.очень интересно  хочу 2литра поставить(вроде лезет(почти) а номерами проблемма большая
igor_333
у меня есть преобразователь ржавчины,в выходные попробую заняться этим,стремно ,машине 7 лет...народ говорит ,за 3 года сгнивает.
