Стук с задней правой стороны
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 55 Ответы | 10 Followers
hooligan написал(а) - 12-01-2010 21:17
После холодов обнаружил стук в задней части... Раньше не сильно слышно было, а сейчас более заметно. Может кто уже сталкивался с такими же проблемами??? Почитал темы, как то все в общем а конкретного ничего не нашел. Все утверждают, что это стойка. Можно ли самому определить что неисправно или без сервиса не обойтись???
С зади справа я поменял по гарантии 2 стойки, верхнюю опору стойки, стойку стабилизатора. Даже ступичный подшипник, был небольшой люфт. Все тоже самое, проверили на стенде-типа всё ОК!. Выезжаю с сервила, опять бряк. Замена стоек предполанаю, что чистое наеб....во.  Сначали сняли мою поставили чью-то, а потом  опять мою. Вот и вся замена - это "гарантией называется". Сейчас растает поставлю все СААЗ если хочешь дам знать как на них. У чувака 5 тысяч я сел и слышу этот небольшой стучок, говорю начало есть.
Я сразу отказался от стенда. Сказал,как может стенд звук определить. Чуть по настойчевей надо с ними Smile
Когда поменяю у себя все стойки, тогда точно скажу в чём дело но уже сейчас на 98% уверен. Немного терпения и ты узнаешь истину, жди и ни кого не слушай я напишу.
Не знаю как у всех, а у меня все пропало с уходом морозов !!!!!
<img src="http://s41.radikal.ru/i093/1003/a9/63d52da14d43.gif" >
Как приятно, что погода так благоприятно влияет на автомобиль!
У меня появился стук. Залез под машину оказалось стойка стабилизатора. Скорее всего они стучат.
так всё таки не могу понять, где нужно и как подлезть чтобы увидеть эти гайки ..опры амортизаторов задних?
заднию полку вижу..а дальше то как? её выкручивать необходимо?
подскажите
Чтобы увидеть гайки верхней опоры, где крепиться задний амортизатор необходимо снять боковую подушку заднего сиденья. Верхняя опора в том месте, где крепится стойка закрыта резиной крышкой, её легко можно  подцепить отверкой и она снимется. Удобней стойку снимать вместес опорой, она крепится на трёх гайках. Все просто, зачем Вам?, для интереса или снять стойку?
А у меня зимой резиновые заглушки слетели и брякали. Думал что под задней полкой что то стучит, пришлось снять, а оказалось, что крышки эти. Поставил их на место и всё нормально стало.
Хочу проверить натяжение гаек.
да и просто пощупать..мало ли что то "звучит"...устранить
Вообще-то эти резиновые крышки вставлены очень плотно, да и как они могут брякать они же резиновые.
mitiay-str:
Опору не только представляю я ее в руках держал . та ее часть что крепится к кузову и та куда крепится шток амортизатора соеденина между собой резиной которая завулканизирована . аналогичная конструкция и на девятке с переди только там еще и подшипник стоит. Но стчит всетаки стойка сегодня с утра мороз и стучок есть опять. так что поменяю одну стойку только теперь когда все растает . пару менять не буду так как пробег всего 20000 км . кстати с зовада стоит сааз.
митяй ну ты устранил стук? у меня тоже слегка постукивает с правой стороны сзади  на мелких кочках на маленькой скорости
sandr:
Когда одевал их обратно, то надевались действительно туговато и сидят плотно, но у меня они почему то слетели. Возможно из-за морозов. Звук был дребезжащий, как будто крепление ослабло и надо подтянуть что то. А брякали они потому что на морозе резина дубеет, машина хранится на улице. Да и не в этом дело. Думаете резина не может брякать от вибрации? На кузов же передаются мелкие вибрации, возможно тело не всегда это чувствует,  но они есть. Бряканье было не постоянное. Если хотите можете попробовать положить колпачёк резиновый, похожий на этот на торпеду и проехать, тогда услышите. Кстати, слетели оба, но как дребезжит слышно было только справа. Indifferent Проверял сидя на заднем сиденье. В общем когда поставил их обратно, то звук этот исчез. Сейчас тоже что-то брякает сзади, возможно в багажнике (компрессор в запаске, огнетушитель, аптечка и т.д.). Не проверял, т.к. пока не напрягает. Кстати, когда снимал полку, то сфоткал колпачки которые брякали и место куда надеваются.
нет все по старому .стучат стойки и пока все не растает я их трогать не буду.да и с потеплением поменьше стало так что езжу как есть.
mitiay-str:
а ты подтягивать ничего не пробовал?
Страница 3 из 4 (Всего 56 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
