собственно на днях ездил пассажиром и обратил внимание на присутствие холодного воздуха снизу справа у ног переднего пассажира
после изучения выяснил три места проникновения холодного воздуха в салон
1. крышка которая закрывает салонный фильтр (слегка пропускает холодный воздух)
2. в месте крепления сопротивление для двигателя отопителя которое установленно в коробе воздуховода.
3. (выевляеться только находу) заслонка которая перекрывает забор воздуха улица - салон (находиться за бардачком справа) пытаеться в зависимости от оборотов двигателя отопителя и скорости движения приоткрываться.
у кого какие мысли, проверьте это только у меня?!
может от этого у нас запотевает нижний угол лобового стекла?! ведь фактически в салон попадает холодный воздух.
странно никто не подтвердил - опроверг
Подтверждаю! Я замечал 2 раза такое у себя на машине.
Но дело в том, что дует холодным не всегда. На новогодние каникулы ездил в Тюмень. Мороз был -40 градусов. Не дуло ни где. Но когда возвращался обратно при температуре -20 градусов дуло на ноги переднего пассажира и от этого мерзло мое правое колено. Сейчас езжу по городу и снова ни где не дует.
Еще раз дуло осенью. Ехали с женой и она пожаловалась, что у неё замерзли ноги. Я сперва засмеялся, но когда опустил руку вниз, то убедился, что там действительно дует.
В чем причина, я пока не знаю.
так собираем статистику
есть наброски по лечению проблеммы по пунктамм...
1.про крышку салоного фильтра поможет хороший скотч
2.пока небыло времяни
3. заклеить на зиму скотчем и забыть до весны, а по весне когда буду менять фильтр салона отклеить с этого места
короче говоря ребята разбирал я эту гребаную печку дело вот в чем, она состоит из двух корпусов, в одном находится радиатор отопителя салона а перед ним радиатор кондея ,стыкуются просто один входит в другой корпус а уплотнитель паролон от туда и сифонит ,я эту проблему тоже так и не решил до конца терпения не хватило да и пришлось-бы кондей откручивать от передней стенки чтобы отодвинуть а там трубки не дают,а потом и кондей заправлять надо будет и опять не малые расходы,да ваще там чтото другое надо мудрить(радиатор маленький однорядный )вот и попробуй такой сарай протопить , вроде-бы и греет и тут-же выдувает
крышка салонного фильтра это вариант. у себя уже подкладывал поролон, но ещё холодный воздух поступает через уплотнения между двумя корпусами,т.ё. там стоит корпус печки и корпус охладителя кондея и на стыте их соединений приклеен поролон тонкой полоской. я у себя вообще по кругу корпуса всё скотчем заклеивал и на много лучше стало, да и ваще коряво там всё придумано
svytoi подтверждаю !!!!! не стыковка до\ходит до 1см....глобализация русских запчастей......лечил всё вышеперечисленное поролоном 2*3см.....все гуд
Вот было бы просто идеально увидеть фото. Сам попробую залезть и посмотреть что там в эти выхи.
kmp2002: Вот было бы просто идеально увидеть фото. Сам попробую залезть и посмотреть что там в эти выхи.
как посмотрел? какие мысли?!
