холодный воздух в ногах переднего пассажира
На это сообщение 9 Ответы | 2 Followers
Vek
Орск HD
Владимир Написано: 12-01-2010 7:59 | PostID= 167 063
собственно на днях ездил пассажиром и обратил внимание на присутствие холодного воздуха снизу справа у ног переднего пассажира
после изучения выяснил три места проникновения холодного воздуха в салон
1. крышка которая закрывает салонный фильтр (слегка пропускает холодный воздух)
2. в месте крепления сопротивление для двигателя отопителя которое установленно в коробе воздуховода.
3. (выевляеться только находу) заслонка которая перекрывает забор воздуха улица - салон  (находиться за бардачком справа) пытаеться в зависимости от оборотов двигателя отопителя и скорости движения приоткрываться.
у кого какие мысли, проверьте это только у меня?!
может от этого у нас запотевает нижний угол лобового стекла?!  ведь фактически в салон попадает холодный воздух.
Vek
Орск HD
странно никто не подтвердил - опроверг Smile
Scorpion86
Нижневартовск
Подтверждаю! Я замечал 2 раза такое у себя на машине.
Но дело в том, что дует холодным не всегда. На новогодние каникулы ездил в Тюмень. Мороз был -40 градусов. Не дуло ни где. Но когда возвращался обратно при температуре -20 градусов дуло на ноги переднего пассажира и от этого мерзло мое правое колено. Сейчас езжу по городу и снова ни где не дует.
Еще раз дуло осенью. Ехали с женой и она пожаловалась, что у неё замерзли ноги. Я сперва засмеялся, но когда опустил руку вниз, то убедился, что там действительно дует.
В чем причина, я пока не знаю.
Vek
Орск HD
так собираем статистику
Vek
Орск HD
есть наброски по лечению проблеммы по пунктамм...
1.про крышку салоного фильтра  поможет хороший скотч
2.пока небыло времяни
3. заклеить на зиму скотчем и забыть до весны, а по весне когда буду менять фильтр салона отклеить с этого места
svytoi
нефтеюганск 2007 пробег 85
короче говоря ребята разбирал я эту гребаную печку дело вот в чем, она состоит из двух корпусов, в одном находится радиатор отопителя салона а перед ним радиатор кондея ,стыкуются просто один входит в другой корпус а уплотнитель паролон от туда и сифонит ,я эту проблему тоже так и не решил до конца терпения не хватило да и пришлось-бы кондей откручивать от передней стенки чтобы отодвинуть а там трубки не дают,а потом и кондей заправлять надо будет и опять не малые расходы,да ваще там чтото другое надо мудрить(радиатор маленький однорядный )вот и попробуй такой сарай протопить , вроде-бы и греет и тут-же выдувает
svytoi
крышка салонного фильтра это вариант. у себя уже подкладывал поролон, но ещё холодный воздух поступает через уплотнения между двумя корпусами,т.ё. там стоит корпус печки и корпус охладителя кондея и на стыте их соединений приклеен поролон тонкой полоской. я у себя вообще по кругу корпуса всё скотчем заклеивал и на много лучше стало, да и ваще коряво там всё придумано
svytoi
подтверждаю !!!!! не стыковка до\ходит до 1см....глобализация русских запчастей......лечил всё вышеперечисленное поролоном 2*3см.....все гуд
Вот было бы просто идеально увидеть фото. Сам попробую залезть и посмотреть что там в эти выхи.
Vek
Орск HD
kmp2002:
как посмотрел?  какие мысли?!
