Lady111: А зачем фильт на зиму выкидывать? типа зимний воздух кристально чист? Я бы не сказала... особенно в городе.
Пожалуй я полностью с этим согласен, хотя опыта в Спектре нет, но если судить по ВАЗам, москвичам и прочим советским, то скорее всего именно из-за плохой циркуляции жидкости.
Это однозначно термостат. Было тоже самое как у rekruta. Снял термостат, проверил, температура начала открывания 64градуса, полного открывания 88, закрытия после остывания 52. Прежде чем ставить новый термостат его обязательно надо тоже проверить, может быть бракованным.
сколько с стоит термостат и сколько стоит его поменять, расскажите плииииз!!!!
250 оригинал, 210 рэ корейский не оригинал. Менять самому несложно, за час управишься, если нужно напиши в личку или аську. Продувка системы охлаждения помогла или нет??? И делал ли ты ее???
продувку не делал, поехал покупать термостат..., поменяю сообщу
поменял термостат, теперь в машине непривычно жарко )))))))
