Обогрев, чего-то непонятное
Страница 2 из 2 (Всего 24 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 23 Ответы | 1 Follower
SerB69
Сергей ответил(а) - 20-01-2010 21:54 | PostID= 167 938 | Закрыто
Lady111:
А зачем фильт на зиму  выкидывать? типа зимний воздух кристально чист? Я бы не сказала... особенно в городе.
Чтобы стекла не потели. В фильтре салона зимой скапливается влага, фильтр обмерзает, ухудшается вентиляция салона.
ostketten
Ну вот что, господа. С сей проблемой, я тоже не разобрался еще с осени. Симптоматика полностью идентична, как у rekrut. Отметаю идею взаимодействия радиатора отопителя с большим кругом - помнится, даже на советских машинах забор охлаждающей жидкости для отопителя сделан с малого круга(именно поэтому, для быстрейшего прогрева двигателя, не рекомендуется включать вентилятор печки, чтобы исключить обдув ее радиатора холодным внутрисалонным воздухом), плюс на Спектре кран отопителя отсутствует как класс - то есть, циркуляция охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя есть всегда, в независимости от положения любых ручек управления воздушными потоками в салоне. Идея SAMURAI, по моему пониманию проблемы, неверна: 1) Двигатель автомобиля нагревается нормально, не перегревается, да и температурный режим работы нормален - ни повышенных холостых оборотов, ни черных свечей, ни повышенного расхода топлива и никакого изменения в динамических и эксплуатационных показателях машины. 2) Если бы что-либо мешало обдуву радиатора - двигатель автомобиля бы перегревался, но никак не остывал, а если бы и остывал - см. п.1)... 3) У меня, уже полтора года как раз такая решетка стоит, вернее, не такая, а эта же самая с моей фотки в галерее:) однако, регулярно очищаю пространство от снега, листьев, пуха и т.д., чтобы на налипал всякий мусор и не забивал теплообменник кондиционера, и такая проблема вылезла только во вторую осень. Я проверял работоспособность заслонок управления воздушными потоками, потом выгонял мифическую воздушную пробку, потом менял антифриз, потом термостат(благо копейки стоит), вместе с антифризом еще раз - результат полностью нулевой без какой-либо разницы. Однако при первичном сливе антифриза, обратил внимание на то, что антифриз в нижнем патрубке радиатора - прохладный, и только потом с двигателя сливается горячий (P.S. заменять антифриз на не остывшем двигателе, подобно мне - крайне опасно для здоровья, так что никому за мной не повторять!!! Это я без шуток, система охлаждения под давлением, можно реально обвариться, и работать потом на пересадки!!!). Из сего проделанного, мною был сделан ошибочный вывод о выходе из строя термостата двигателя, который и был заменен. Не помогло. Следующей на очереди, я у себя приговариваю помпу, которую вскорости поменяю вместе с ремнями. Если не поможет - буду снимать радиатор охлаждения, промывать его и исследовать на забитость. Если и это не поможет - на очереди будет последнее, и самое тяжелое для сердца и времени - радиатор печки...ИМХО, что-то мешает циркулировать жидкости. А от официалов по гарантии - как от козла молока: только мойки машины оплачивал три раза, да и то безрезультатно...
ostketten
Кстати, про фильтр салона и зиму, что они, якобы несовместимы - весьма распространенное заблуждение. Обдув хуже, и запотевание больше, когда под заборной решеткой снег лежит и сама она тоже снегом забита. Салон автомобиля же не обмерзает - с чего это вдруг фильтру обмерзать, когда он ближе всех к печке?
vik74
Челябинск Spectra 2007
Виктор ответил(а) - 20-01-2010 23:14 | PostID= 167 952 | Закрыто
Пожалуй я полностью с этим согласен, хотя опыта в Спектре нет, но если судить по ВАЗам, москвичам и прочим советским, то скорее всего именно из-за плохой циркуляции жидкости.
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Это однозначно термостат. Было тоже самое как у rekruta. Снял термостат, проверил, температура начала открывания 64градуса, полного открывания 88, закрытия после остывания 52. Прежде чем ставить новый термостат его обязательно надо тоже проверить, может быть бракованным.
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
rekrut ответил(а) - 23-01-2010 16:52 | PostID= 168 240 | Закрыто
сколько с стоит термостат и сколько стоит его поменять, расскажите плииииз!!!!
Zvik
250 оригинал, 210 рэ корейский не оригинал. Менять самому несложно, за час управишься, если нужно напиши в личку или аську. Продувка системы охлаждения помогла или нет??? И делал ли ты ее???
rekrut
rekrut ответил(а) - 28-01-2010 11:50 | PostID= 168 760 | Закрыто
продувку не делал, поехал покупать термостат..., поменяю сообщу
rekrut
rekrut ответил(а) - 29-01-2010 10:39 | PostID= 168 891 | Закрыто
поменял термостат,  теперь в машине непривычно жарко )))))))bp
