acoustik: Вот как пыльники можно менять.. легко и непринуждённо https://www.youtube.com/watch?v=1nHZq6Usze4&feature=youtube_gdata_player Только вот не пойму как он не рвётся?
А чтож тут непонятного,резина хорошего качества,спокойная,без рывков растяжка!Вспомни детскую забаву с презиком,сколько воды в него наливается.А воздушные шары-иногда можно раздуть до охрененных размеров,а бывает лопается и при малом увеличении.Качество резины,вот основной критерий в данном случае.А нам продают зачастую полное дерьмо,вот и летят .
форум
Пришел на почту вот такой вопрос с сайта... но сейчас его нет, видимо связано с глюком сайта. Отвечаю:
Вопрос:
Re: Замена пыльника By XuTpbIu in Ходовая часть, подвеска, защита картера
После замены в сервисе обоих наружных пыльников на новые (оригинал) , через пару дней обнаружил что выдавило смазку по большему диаметру у обоих пыльников. Вопрос: это холатность сервисменов плохо затянули хомуты или это излишки выдавило так и должно быть?
Считаю что хреновые хомуты. Я бы поставил нормовские и не парился. У самого пару раз была такая проблема. Хомуты ослаблялись. И пыльник расбалтывался. Дважды их менял. последние стоят но слежу. если что то произойдет поставлю нормовские.
поменял внешний шрус на Lynx CO-4404. Спустя пару месяцев заглянул, а пыльник вывернулся и стал звук издавать при движении привода. Какой пыльник подойдет на этот шрус?
0K2N1 22 530 вот такой номер глянь, сам хочу менять с левой стороны, а с правой на диагностике сказали-мол меняй шрус и пыльник с правой стороны еще, хотя если он не трещит-не стучит, зачем шрус то менять?
Xt вы паритесь и экспериментируете. 100 раз уже писал. Ставте трековские внутренние от ВАЗ 2108 (полиуретан прозрачный). Стоят уже хен знает сколько времени - как новые.
kmp2002: Xt вы паритесь и экспериментируете. 100 раз уже писал. Ставте трековские внутренние от ВАЗ 2108 (полиуретан прозрачный). Стоят уже хен знает сколько времени - как новые.
Подтверждаю...вчера купленный трековский пыльник проверял на морозоустойчивость: засунул в морозилку (-21с) на весь день...вечером достал, сравнил с тем который был комнатной температуры...итог - разница не велика в жесткости, всё такой же гибкий, мнётся в разные стороны и на сруктку как хош крути, всё ОК. Еще обратил внимание, что в том месте где обычно рвутся пыльники(на сгибе во внутрь) у трековского увеличенная толщина, как бы дополнительная койма - это большой "+".
Сегодня полез под машину,менял стойки стаба и втулки.Обнаружил на наружних шрусах трещины.Почитал все посты с начала,и еще больше впал в раздумья.
Возникли вопросы: я смогу без ямы поменять пыльники?Какой фирмы пыльники лучше покупать в экзисте? Родные хомуты почти ровные,как их защелкивать,за что цеплятся?
А трещины глубокие? если мелкие то еще походит...
Без ямы пыльник возможно поменять. Только очень не удобно.
Хомуты ставить нужно новые. Старые "в топку". Я задолбался зимой и поставил нормовские. Встают хорошо, ничего не задевают.
Спасибо за подсказки.трещины так себе,пока гармошку не раздвинеш пальцами,не увидиш.а чтоза хомуты нормовские,какие они из себя? Под клещи,или под отвертку.Похоже с правым приводом я намучиюсь,ямы и тисков у меня нет.
не меняй. С маленкими трещинами он может и 100тыров пройти. Хомут: http://www.nizhegorodpromopt.ru/img/homut/21-1.gif
Спасибо за ответы ребята.нет,до зимы не дойдет,у мну пробег уже 117 тыков.
ns, не поленился руль вывернул и фотку пыльников сделал. как я в свое время. А там проголосуем. Может ты зря морочишся.
Да не охота опять колеса снимать.Да и фотки как вложить не знаю.Вчера купил в экзисте оригинальный пыльник за 490 рублей.В комплекте,2 больших хомута,2 маленьких,и еще один какойто чуть больше маленького,2 пакетика со смазкой,жёлтой и серой,и стопорное кольцо.Я теперь не пойму как сжимать хомуты,чтоб они застегнулись,они совсем лысые,нет никаких пупырышек под клещи.Наверно буду покупать от калины,раз пыльник от нее подходит.
