Vek, спасибо большое!
Сорри Vek, пунто раскладку переключил
Блин, как сообщение отредактировать - никак не разберусь...
Мне скиньте пожалуйста мануальчик на мыло alexeyt@rambler.ru буду очень признателен.
Господа ! Этот манул выложен на форуме диагностов ! Вот его адрес http://forum.adact.ru/index.php/topic/6286/ , там господин "диод" его любезно для всех предоставил
есть еще вариант мануальчика от мазды / форд http://webfile.ru/4433212
А можно и мне на всякий случай мануальчик? по вышеуказанной ссылке не дают скачать, прав не достаточно... блин, совсем бесправный
hoyhoy@mail.ru
вот ещё коечто по нашей коробке http://webfile.ru/4449686
пароль spectra-forum.ru
ну и тот файл http://webfile.ru/4449741
если не трудно сбрось мануал плз
где то читал про то, что можно штоком поправить рывок с 1 на 2, но вот где этот шток и как выглядит:)) мб кто фоткал? если не трудно выложите фото штока который можно подрегулировать и маленькую инструкция что и куда крутить, двигать...За ранее все огромное спасибо!!
Treker: где то читал про то, что можно штоком поправить рывок с 1 на 2, но вот где этот шток и как выглядит:)) мб кто фоткал? если не трудно выложите фото штока который можно подрегулировать и маленькую инструкция что и куда крутить, двигать...За ранее все огромное спасибо!!
Люди добрые откликнитесь!!!:)) Нужна ваша помощь!!!!
Сегодня оставил машину на ТО сказали заменят данный шток и отрегулируют...Только вот вопрос попадает это под гарантию или нет? ибо запросили что то порядка 1200-1300 за эти действия
Treker: Treker: где то читал про то, что можно штоком поправить рывок с 1 на 2, но вот где этот шток и как выглядит:)) мб кто фоткал? если не трудно выложите фото штока который можно подрегулировать и маленькую инструкция что и куда крутить, двигать...За ранее все огромное спасибо!! Люди добрые откликнитесь!!!:)) Нужна ваша помощь!!!!
НУ кто нить расскажет? или покажет? Что за шток:( Я так и не увидел..... Люди добрые отзовитесь!!!!
Отвечаю...
Всё, что я понял из моих "годичных" попыток заставить работать АКП адекватно:
Машина на гарантии, поэтому не ленитесь и минимум два раза обратитесь с этой проблемой к официалам, обязательно в письменном виде, с регистрацией письма.
Скорее всего они ничего сделать не смогут (точнее скинут клемму с аккамулятора) и дефект снова будет проявляться через некоторое время... Я думаю вы догадываетесь что можно будет предпринять после третьего обращения..
Регулировать шток нужно если у вас рывок при переключении селектора из положения "1" в положение "2"...это скорее всего не ваш случай..
И теперь самое интересное - уровень масла в коробке - на прогретом (хорошо) двигателе должен быть на уровне верхней отметки НЕ БОЛЕЕ!!! Коробке действительно не хватает одного дренажного отверстия и поэтому масло закачивается в избытке!
Рывок станет ещё меньше, если вы перейдёте наконец, на 95 бензин - это связано с мизерным, но увеличением крутящего момента.
Или перепрошейтесь, убрав из эбу даже воспоминания о нормах Евро)))
Кароче, проверяете уровень масла (при необходимости нужно откачать шприцом с надетой трубочкой), заправляете АИ-95 и после этого скидываете клемму с аккамулятора на 3 мин.
В идеале, ещё и прошиться..
Поменяли и отрегулировали шток, рывки и перегазовка исчезли...появляются только при резком старте
