Вот ребята поставили в сервисе может кому пригодится!
Судя по фоткам подогреватель сверху стоит? Вроде как вниз советуют чтобы не завоздушился.
И еще вопрос кто нибудь ставил этот подогреватель (Старт-турбо), сколько он проработал? И в разрез чего ставили?
По фоткам мало что понятно. По всем правилам,ставится в нижнюю точку,чтоб не завоздушился.
Многие советую ставить после блока,перед печкой. Чтоб сначаоа нагревать салон,потом двигатель. Садиться в холодный салон,очень не приятно. А браться за холодный руль тем более. За пол часа нагревается все и салон и двигатель.
Такой не пользовал, в интернете можно. Отзывы почитать,либо на ютюбе.
Этот турбо с помпой? они с помпой вообще советуют тупо в разрыв печного шланга поставить. Понимаю, что это проще всего, но повторяюсь ставить надо в самый низ по обычной схеме, берем с нижней точки подаем в верх , чем ниже будет относительно точки забора тем лучше. Вот общая схема установки с ошибками и плюсами подогревов обычных без помпы http://www.hotstart.su/files/thermosiphon-heater-installation-best-practices.pdf , а вот с помпой http://www.hotstart.su/files/hotflow-heater-installation-best-practices.pdf , но по месту дислокации самого подогрева мало отличаются. На английском правда все, но разобраться не сложно. Чето ссылки тупят хоть и оборачиваешь... вообщем кому надо то копируйте просто и открывайте в новом окне браузера http://www.hotstart.su/files/thermosiphon-heater-installation-best-practices.pdf и http://www.hotstart.su/files/hotflow-heater-installation-best-practices.pdf
Они салон не греют, это не автономка с отопителем салона. Вентилятор печки то не работает хоть и через печку если на то пойдет жижа (что не есть гуд). Если только мастрячить чтоб вентилятор печки включался вместе с подогревателем, но это особый процесс где надо будет выпрямитель мастрячить и прочее.
GO2: Они салон не греют, это не автономка с отопителем салона. Вентилятор печки то не работает хоть и через печку если на то пойдет жижа (что не есть гуд). Если только мастрячить чтоб вентилятор печки включался вместе с подогревателем, но это особый процесс где надо будет выпрямитель мастрячить и прочее.
Я не стал все пасписывать думал и так догодаетесь. Если через печку идет горячая ож,салон немного нагревается конвекция,холодный и горячие воздушные массы.
Либо времени тупо мало,еадо немного подогреть машинку и ехать срочно. Опять же, двигателт сразу не сломается,если его холодным завести,или чуть теплым. А вот тело замерзнет в холодном салоне.
Опять же у вас бензин,но север. У меня дизель и средняя полоса.
Ну это если оооочень долго греть, а за час полтора никакого эффекта на тепло в салоне... все проще... раз уж электрический для двигателя стоит, то покупаем в электротоварах тепловентилятор (можно масляный радиатор небольшой) ставим в салон и все это включается вместе. После такого в салоне африка, на крыше снег тает Понятное дело что выбираем безопасный прибор... я не помню какой у меня тепловентилятор катается в машине но он даже выключается если тряпку на него бросить, на 2 квт вроде, но греет шустро и совсем небольшой в размерах и стоит по нынешним ценам не так дорого если к примеру брать специальный фен для авто типы дэфы.
Купил сегодня этот подогреватель, завтра буду ставить. Полазил по интернету, но толком ничего не нашел. Думаю поставить в разрез шланга обратки печки, чтобы горячая жидкость шла через печку. Что думаете по этому поводу? И есть ли схема системы охлаждения спектры? Что то не нашел
Я устанавливал по схеме от производителя, которая была в коробке с подогревателем. Все работало отлично.
Да, действительно не бывал я тут уже давно, да и машинко уже продал и ту Лачетти, что купил после Спектры тоже продал :) На Спротэйдже теперь катаюсь.
Scorpion86: Да, действительно не бывал я тут уже давно, да и машинко уже продал и ту Лачетти, что купил после Спектры тоже продал :) На Спротэйдже теперь катаюсь.
А где отчет об других авто? Мы тебя еще не отпускали ...
Сначала отчет об лачети и о спортейдже.
Хорошо,когда машина уже другая,но на форум все же заглянул.
Что главное ребята? Правильно! Конечный результат а не хныканье типа так нужно а не так или вот так а не так!
Все хорошо работает за 40 минут печка горячяя сожусь завёл и поехал две минуты и руль тёплый руки не успевают замерзнуть когда завожусь температура где-то 70-80 градусов печку на полную и поехал!
Ещё нюанс такого плана что вобщем почему именно так и именно там? Все просто там есть хорошее место крепления и заметьте к корпусу машины а не к двигателю сделали так что бы его трясло меньше просто подумали что так дольше проживет!
Извините двигатель не стал снимать ради подробных фотографий подогрева!
