подсветка башмаков
Страница 6 из 7 (Всего 97 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 96 Ответы | 15 Followers
SERJIK
Я тянул отдельно.
BASh
Москва - Обнинск Spectra 2006г. Красный перец.
Fatal1ty
Санкт-Петербург Kia Spectra, Оптимум (HB), 2006 год, Цвет: Серое олово.
Хочу себе сделать подсветку ног спереди. Друзья, такой вопрос: а куда саму ленту клеите? Чтобы не видно ленту было и светило хорошо и равномерно. У себя посмотрел - края у нижних панелей маленькие и по всему периметру ленту не наклеишь...
SERJIK
Fatal1ty:
Смотри 2 страницу темы  там всё есть, ленту наклей на кусок пластика или на кабель канал и прикрути куда тебе надо...
RAMIL-XX
Нижний Новгород май 2008 г., серебро,МКПП, НВ ,KIA на комсомольском
Молодец , смотрится хорошо!!!
Fatal1ty
В общем сделал, как написал Сергей. Смотрится вроде неплохо.
Такой вопрос, у меня тоже пассажирская сторона горит слегонца при закрытой двери. На второй странице прочитал что нужно прикупить некий кремниевый диод и впаять/примотать в минусовый провод. Только какой именно то диод, с какими характеристиками? А то разные же бывают. Я в этом всем не очень разбираюсь, если кому не трудно напишите характеристики пожалуйста, а еще лучше парочку подходящих укажите с этого сайта: http://www.chipdip.ru/
Буду очень благодарен!Smile
Fatal1ty
Померил напряжение на минусе концевика. При выключенном (нажатом) состоянии выдает ~ 7,3-7,5 в, а не 2в, как писали в этой теме. (Может конечно конкретно у меня 7). Как предлагаете бороться? Придется впаивать резистор большого сопротивления и при 12 вольтах может гореть уже не так ярко, а даже очень тускло... Лента загорается при каком минимальном напряжении? При 2в мне в магазине сказали что гореть не будет, может она допустим при 5в тоже гореть не будет и тогда впаивать уже резистор не такого большого сопротивления придется. Подскажите что можно сделать? Спасибо!
Fatal1ty
В общем впаял стабилитрон, теперь все ок. Куда именно показал на схеме ниже. К передней правой двери оказывается параллельно еще концевики задних дверей подключены. Так что непонятное напряжение может или с них или с блока Etwis приходить.
y796ox
пгт Федоровский Сургутский район КИА СПЕКТРА 2006г.в. серебро 55000км.
тема вообще прикольная. решил сам этим заморочиться. диоды купил еще года 3 назад,все руки не доходят,но я хочу их воткнуть в ручки, в ноги и в обдувы салона. видел такое на тойоте-прикольно.
BASh
 Недавно отошел контакт на ленте в месте пайки у подсветки ног задних пассажиров (думаю задели) под передним сидением. Быстренько снял и заново припаял, и решил выложить фото, как крепил ленту.
Всем привет подскажите пожалуйста.Я сделал себе тоже подсветку ног на перед подсоединил их на постоянный плюс и на провод концевиков дверей и проблема стала в том что при закрытой двери пассажира эта лента всё равно горит правда очень очень тускло в чём может быть дело? P.S. вторая лента которая у водителя(как положено) она не горит хотя подключена абсолютно также как и пассажира.
serg999:
об ентом уже было расписано!!! вдоль и поперёк!!!! я ставил такую приблуду и расписал как я с этим боролся и поборол эту хню!!!! поиск рилит!!!!
ну кинь ссылку если тебе не лень пожалуйста
serg999:
щас в личку нашмаляю
доброго времени суток хочу сделать подсветку в двери откуда лучше и проще запитать что бы и при выключенном зажигании и без ключа при открывании горели а при закрытии гасли
