подсветка башмаков
Страница 5 из 7 (Всего 97 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 96 Ответы | 15 Followers
SERJIK:
Провода от концевиков сходятся на блок ЕТВИС
удачи
Спасибо друг. Супер.
RAMIL-XX
Нижний Новгород май 2008 г., серебро,МКПП, НВ ,KIA на комсомольском
RAMIL-XX
Спасибо всем за советы! Наконец то и я решился. Все сделал как описано выше, плюс взял с провода освещения салона, минус с каждого концевика. Вскрыл блок Этвис , но туда решил не лезть и не советую, пошел простым путем.  Время затрачено часов шесть, денег 350 рублей, это подсветка 1 метр, и провода 2х0.5  6 метров.
RAMIL-XX
SERJIK
Молодец , классно получилось.
ага, тоже наверно так сделаю, правда очень влом капаться в этой электроникеGeeked
Waldis
СПб, Свердловская наб. чёрный, тонированный, на ручке, чип тюнинг, доводчик стёкол,тепло в ноги задним пассажирам апрель 2008
RAMIL-XX:
То есть у тебя освещается зона ног только открытой двери?
Еду как хочу....
RAMIL-XX
Совершенно верно, подсветка начинает работать только при открывании двери, а не при включенных габаритах
Waldis
Я имел ввиду что освещается пространство именно открытой двери или у всех четырёх пассажиров?
Еду как хочу....
RAMIL-XX
У передних пассажиров освещение раздельное, а сзади горит свет при открывании ,сразу у двух пассажиров.  Так даже лучше и эффектнее, Изначально задумывалось у каждого отдельно при открывании, . Фотографировал на телефон, видно не очень, но в сумерках просто класс!
molochnik
Москва Kia Spectra 1.5
Получилось классно! На фото заметил что видно сами диоды, их можно как то по глубже приклеить?
BASh
Москва - Обнинск Spectra 2006г. Красный перец.
Можно прикрепить поглубже. Я приклеил диодовую ленту к крышке кабельканала - по-моему на 12 мм (подошла - как будто влитая). Крышку отрезал с запасом, чтобы закрепить провода возле места пайки, а с другой стороны для крепления к тросу открывания капота. И такую ленту на пластиковой основе крепил на обычные хомута в удобных местах. А под сиденьями вообще просто под веревки продеваешь и все.
BASh
 Подскажите, пожалуйста, что это за герметик на фото - тоже загорелся так сделать. И наверное, самое главное от чего + с - брать внутри двери?
SERJIK
Герметик красный? можно любой силиконовый, а на фото американский АБРО для прокладок движков. Да можно вообще на клей момент посадить, главное светодиоды закрепить.
BASh
 Спасибо. Да, надо взять герметик не боящийся вибрации, чтоб не выпали со временем диоды. АБРО наверняка такой. Подскажите - есть ли внутри двери + и -, чтобы запитаться? Или протягивали отдельный провод в дверь через гофру.
