Вибрация задолбала!!!!!!!!!
Страница 11 из 11 (Всего 152 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 | RSS
На это сообщение 151 Ответы | 27 Followers
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
sanekas:
помогите нету сил у меня киа спектра 2008г вся пердит дрожит поменял модуль поменял две форсунки зделал деогностику и сцелофонограмму изменений нету свечи и масла меняю 2 раза вгоди фильтра
Ничего не поделать, такая машина. Если не пердит и не дрожит, это очень повезло. Но едет же? Заводится в мороз? Не перегревается, масло не хавает? Значит все в норме.
Много я нервов и времени убил в поисках причины тряски, так и не нашел.
Сейчас на Акценте, он в целом ровнее работает и тише, но все равно иногда бывает вибрация по кузову и на руль. Просто не обращаю внимания, корейская колесница богов, для них это норма.
Планирую снова взять Cпектру.
Тут надысь заменил мотор на новый (не Б/У) новые подушки, новые форсунки оригинал. И вуаля, вибрация как была так и осталась. Менял на продольной балке (код мотором) резинки и сайлентблоки, ничего не поменялось...Менял резинки втулки на кулисе кпп в том числе и сайлентблок у коробки, ничего не изменилось. Боль и разочарование.. особо сильная вибрация на холостых (700об/мин) и в районе 1300-1500 об/мин.
