Сверчок в салоне (примерно сзади справа)
На это сообщение 7 Ответы | 2 Followers
ORBeeT
Москва, Южное Бутово 2008, НЕ, мерцающий синий
Юрий Написано: 29-09-2009 17:36 | PostID= 154 099
Всем привет.
Наблюдается некий скрип, ориентировочно справа сзади.  Возникает при движении по неровностям, при чем не всегда.
Думаю на заднюю полку, она очень как-то хлипко висит. В углах вообще не крепится.
Кто сталкивался с подобным? Подскажите куда смотреть и что делать? Smile
Такая же хрень! Не нашел еще. Сначала грешил на замок ремня безопасности, типа по фиксатору плстмассовому шоркает. Убрал его наверх. Ура! Перестало... не надолго Sad
Alexsandr
Москва темно-синея spectra м Авиамоторная
Тоже самое, думал так же ремни убрал их,непомогло,Хотелось бы узнать что этоche
Beezon
Ребята, это замки дверей, не поленитесь, смажте петли и замки. Потом отпишитесь.
ORBeeT
У меня оказались не замки.
Я их первым дело пробрызгал силиконовым спреем.
В результате моей поездки сзади выяснилось.
Скрипит плафон (который по середине стоит на потолке), при этом водителю реально слышится звук сзади. Протянув болты (они хреново закручены) и пробрызгав стыки смазкой, звук удалось победить
KOSA73
Оренбург 2008,серебристый
У меня тоже сверчок. Завтра посмотрю у себя этот плафон.
SERJIK
Братва! У меня скрипела (дребезжала)  обивка задней полки в месте крепления 2 винтами к перегородке между салоном и багажником за спинкой заднего сиденья. Вылечил так: открутил винты и проклеил на перегородка 5 мм шумоизоляцию ввиде тёмного поролона. Теперь обивка прилегает через поролон. Больше не дребезжит.
mensperis
Ростовкая обл. алмазное серебро, 2007, автомат.
у меня тоже иногда скрипело сзади слева. оказалось на обшивке задней стойки(пластик). там квадратик есть такой. он открывается-вот он у меня и скрипел.
