Дребезг на 2500 - 2700 об/мин
Страница 2 из 4 (Всего 50 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 49 Ответы | 13 Followers
Хомут на экран по середине и хана дребезжанию. Задребежалло на 30000 тыс.
hotfinlandman
Саров KIA SPECTRA. 2007. синий
то же самое. Только со звуком еще неприятный запах из трубы. Наверное это точно уже не кожух!
maks_pm
Московская область Spectra 2008 МКПП
подниму тему, появилась подобнач проблема.
при нажатии на газ, иногда сразу при трогании с места, иногда на оборотах от 1500 до 2500
слышен металлический дребезг, откуда-то спереди
при включенном кондее\свете проявляется чаще, возможно из-за вибрации.
термокожух прикручен надежно, защита вроде тоже ни с чем не соприкасается.
какие могут быть идеи, куда копать?
Давно ли прикручивал термокожух? Проверь, может он окончательно прогорел. У меня у самого такая фигня была, пришлось выкидывать...
А после кожух катализатора обгорел. Выкинул нижнюю часть (на защите валялась), так верхняя дребезжать начала, пока и ее не выдернул...
maks_pm
проверил, первым делом на него подумал, т.к. звук очень похож на звон термокожуха.
но оказался не он.  теперь думаю что это может быть.
пробег 64 т.км
Twin
Ростов-папа KIA Spectra, тонировка, ксинон, диски от ADVAN RAСING, Чип, пламягаситель, кор.ход.кулиса с подсветкой, подсветка ног, решетка, спойлер-Спорт.
maks_pm:
пробег 64 т.км
Вариант такой! Мне помогло: после замены масла, появился звук дребезжания из под двигателя, на оборотах 1200-2000, так вот термоизоляци давно нет, этого противного мега сверчка )) посмотрел на зашиту  картера вроде все с зазорами, а нет после 3-го погружения в яму открутил крепления 4-шт повисел немного на ней и прикрутил обратно, все пропало )))) Еще как вариант берешь лом открываешь капот давишь на защиту поддона заводишь машину и слушаешь звук при своих оборотах на которых появляется этот сверчёк!
Кстати Ты  перед появлением этого сверчка(дребезжания) защиту снимал? что-то делал?
maks_pm
да, защита снималась ~ 700 км назад. но вроде нигде не соприкасается ни с чем. попробую вообще может сниму ее поезжу чуток, тогда будет понятно она это или нет
dynmos
Москва Киа Сид
у меня тоже дикая вибрация, на 1500-2000 и только во время движения.. защиты нет.
dynmos:
Если вибрация, а не дребезг - смотри ВВ провода и свечи!
dynmos:
в торпеду отдает?
dynmos
Москва Киа Сид
major88, не, точно не они. Вибрация с дребезгом идет.
BALLOO313, да, отдает в торпеду, вернее даже в педальный отсек. Самое интересное что вибрирует только в этом диапазоне 1500-2000 и только во время движения, не важно на какой передаче.
dynmos:
а на первой вибрирует?если газ на этих оборотах сбрасываешь вибрация прекращается?
я подозреваю,что это катализатор помирает так.у меня такая же проблема.присматриваюсь к пламику теперь.может у кого есть еще идеи?
dynmos
Москва Киа Сид
И на 1 вибрирует, вибрирует когда поддаешь газу, ногу с педали убираешь, прекращается.
Катализатор, это где термокожух был? Я виню подушки двигателя или бракованное сцепление.
maks_pm
дело было в защите, снял зашиту, дребезг пропал Yes
dynmos:
 кат это сразу после штанов банка.а причем здесь подушки и сцепление?подушки еще ладно,а сцепление совсем не пойму.
вобщем голову тоже сломал.все подозрение на выпускную систему
