Хомут на экран по середине и хана дребезжанию. Задребежалло на 30000 тыс.
то же самое. Только со звуком еще неприятный запах из трубы. Наверное это точно уже не кожух!
подниму тему, появилась подобнач проблема.
при нажатии на газ, иногда сразу при трогании с места, иногда на оборотах от 1500 до 2500
слышен металлический дребезг, откуда-то спереди
при включенном кондее\свете проявляется чаще, возможно из-за вибрации.
термокожух прикручен надежно, защита вроде тоже ни с чем не соприкасается.
какие могут быть идеи, куда копать?
Давно ли прикручивал термокожух? Проверь, может он окончательно прогорел. У меня у самого такая фигня была, пришлось выкидывать...
А после кожух катализатора обгорел. Выкинул нижнюю часть (на защите валялась), так верхняя дребезжать начала, пока и ее не выдернул...
проверил, первым делом на него подумал, т.к. звук очень похож на звон термокожуха.
но оказался не он. теперь думаю что это может быть.
пробег 64 т.км
maks_pm: проверил, первым делом на него подумал, т.к. звук очень похож на звон термокожуха. но оказался не он. теперь думаю что это может быть. пробег 64 т.км
Вариант такой! Мне помогло: после замены масла, появился звук дребезжания из под двигателя, на оборотах 1200-2000, так вот термоизоляци давно нет, этого противного мега сверчка )) посмотрел на зашиту картера вроде все с зазорами, а нет после 3-го погружения в яму открутил крепления 4-шт повисел немного на ней и прикрутил обратно, все пропало )))) Еще как вариант берешь лом открываешь капот давишь на защиту поддона заводишь машину и слушаешь звук при своих оборотах на которых появляется этот сверчёк!
Кстати Ты перед появлением этого сверчка(дребезжания) защиту снимал? что-то делал?
да, защита снималась ~ 700 км назад. но вроде нигде не соприкасается ни с чем. попробую вообще может сниму ее поезжу чуток, тогда будет понятно она это или нет
у меня тоже дикая вибрация, на 1500-2000 и только во время движения.. защиты нет.
dynmos: у меня тоже дикая вибрация, на 1500-2000 и только во время движения.. защиты нет.
Если вибрация, а не дребезг - смотри ВВ провода и свечи!
major88, не, точно не они. Вибрация с дребезгом идет.
BALLOO313, да, отдает в торпеду, вернее даже в педальный отсек. Самое интересное что вибрирует только в этом диапазоне 1500-2000 и только во время движения, не важно на какой передаче.
dynmos: вибрирует только в этом диапазоне 1500-2000 и только во время движения, не важно на какой передаче.
а на первой вибрирует?если газ на этих оборотах сбрасываешь вибрация прекращается?
я подозреваю,что это катализатор помирает так.у меня такая же проблема.присматриваюсь к пламику теперь.может у кого есть еще идеи?
И на 1 вибрирует, вибрирует когда поддаешь газу, ногу с педали убираешь, прекращается.
Катализатор, это где термокожух был? Я виню подушки двигателя или бракованное сцепление.
дело было в защите, снял зашиту, дребезг пропал
dynmos: Катализатор, это где термокожух был? Я виню подушки двигателя или бракованное сцепление.
кат это сразу после штанов банка.а причем здесь подушки и сцепление?подушки еще ладно,а сцепление совсем не пойму.
вобщем голову тоже сломал.все подозрение на выпускную систему
