Перепутал немного. За 12 000 км вылил 4 литра. Пробег 207 500 км.
Getz 99 000 км -> Spectra 209 000 км -> Rio IV 1400 км
Колпочки 100 %, меряй копрессию там будет что-то понятно с кольцами, но с таким пробегом скорей всего и им кирдык
25 000 км назад заливал в цилиндры лавр на ночь. Вот только не могу вспомнить ушёл он весь или так и остался в цилиндрах. И ещё мне не понятно: как компрессия покажет на состояние маслосъёмных колец? Компрессия же покажет в каком состоянии сами поршневые кольца. Или я не прав? И ещё в догонку вопрос: можно ли будет поменять колпачки не снимая голову?
то же самое и у меня.при езде на 120-170,от замены до замены \10 000\уходит около 800гр.мобил 5 в 40. щя залил мобил супер 3000.посоветовали.
aleksspetktra.: мобил 5 в 40. щя залил мобил супер 3000.посоветовали.
А это не одно и то же ?
Вот такая же проблемка. Жрет масло,немного но жрет. Масло залил Addinol super light 5W40. Замерили компрессию 1-13,5, 2-12,5, 3-13,5, 4-13,5. пробег то копеешный 75 тык. Вот интересно поможет промывка или разбор надо делать?
kind: Вот интересно поможет промывка или разбор надо делать?
Для начала проверь нет-ли утечки через сальники, а уж потом разбирай.
на улице -10,вся защита картера в масле. После ТО. Ткое ощущение,что сервисники были с похмелья и пол литра масла фиганули чисто на защиту картера. Сцепление буду на днях менять заодно осмотрю все сальники и прокладки. Купил себе,спец средство ОКС для удаления старой смазки Чтоб смыть все безобразие сервисменов.. Эх,жаль нет теплого гаража. Александр, огромное спасибо,за совет.
а когда фигня с защитой в масле началась?после замены? может тебе фильтр недокрутили?
milashka: а когда фигня с защитой в масле началась?после замены? может тебе фильтр недокрутили?
Как один из вариантов
major88:Как один из вариантов
Анархия - мать порядка!
если бы сопливили сальники,то движок был бы сам тоже весь в масле и видно было бы что где то стекает...а из фильтра - фигачит сзади и все... у меня на морозе выбивало фильтр,вот вся защита была в масле,а движок чистый...
Все возможно. В выходные буду заниматься. Еще и щуп сломался.. а еще не большое дтп устроил,ну это в другой теме. Как разберусь что где и почему,отпишусь. Всем огромное спасибо.
Ну тёзка у тебя невезучка началась!!!!
форум
Vladimir621: Ну тёзка у тебя невезучка началась!!!!
Да пора уже - машинка-то 2006 года выпуска.
