Midway:наклеить еще два, так спокойнее.
Хорошая мысль. А может и правда ,Три восклицательных знака и можно переходить на спокойный,размеренный стиль езды.
Midway: Всем привет! Кстати такая же проблема масло кушает, но не так сильно. После дальних поездок грамм 200 доливаю точно где-то и больше. Машине 5 лет пробег 93тыс. Лью Castrol 0W40 пока устраивает (меньше раза в 3 уходит), до этого залили в офиц.сервисе какое-то г*** с маркировкой Mobil 1 в разлив, я блин за месяц влил 1,5 литра. Пока на кольца не грешу т.к. симптомов нет (дым, падение мощности и пр.), а вот прокладке может быть и кын, хотя защита сухая подтеканий не видно. Сегодня ездил в пригород, смешная фигня получилась у меня педальный узел замерз на скорости 105 км/ч, на улице -26. Еду, а педальки (сцепление и газ) все тяжелее и тяжелее нажимаются.
переставай лить кастрол и мобил,меняй на какое нето менее популярное масло и будет тебе счастье.
Спасибо за совет! На этом проезжу до лета, а потом поменяю. Кстати что посоветуешь?
Советую Аддинол. Если его найдешь. Отличительная особенность,ни одной русской буквы на канистре.
kind:Советую Аддинол.
да,+ к аддинолу, еще можно Dragon euro xt, как у меня... есть знакомые которые Motul заливают,но это излишества,явно))) а так вообще Митсубиши хорошие масла...
Хорошо попробую! Спасибо ребята за ответы научили уму разуму.
реально редкость сейчас,чтобы кастрол был не испорченный. скорее всего дело в нем.
milashka: реально редкость сейчас,чтобы кастрол был не испорченный. скорее всего дело в нем.
Милаш, у тебя паранойя по поводу кастрола Я уже тыщ 80 на нем отъездил и все нормально. Не гони
P.S. Не в обиду.
тоже всё время заливалось кастрол 5-40 нагар и угар просто жуткий,был!теперь масло сменил!
Пять лет заливаю Mobil-1 3000 пробег 60тыс.км. Ни разу не доливал, только плановые смены масла. Две недели назад проверил уровень-ниже минимума, долил почти 400мл. Сегодня сделал диагностику все в норме. Похоже нарвался на паленое масло.
Тоже лью Мобил-1 3000 3-ий раз подряд(пробег 63т), никогда не доливал. Надо завтра глянуть, а то давно не смотрел.
А перед тем как двиг разбирать, советую ещё систему вентиляции проверять. У меня постоянно один из вентиляционных шлангов слипается, и масло начинает подъедать и шум увеличивается.
major88: milashka: реально редкость сейчас,чтобы кастрол был не испорченный. скорее всего дело в нем. Милаш, у тебя паранойя по поводу кастрола Я уже тыщ 80 на нем отъездил и все нормально. Не гони P.S. Не в обиду.
это не параноя...просто мало знаю людей у которых с ним проблем небыло...вот наверное ты один такой)
такая же беда как и у автора темы, около литра на 10 000 км жрет.
выпуск 2007г. в эксплуатации с 2008г. пробег 40 000т.км. АКПП
больше 161 км.ч. не едет. досадно, ожидал 180 км.ч.
С недавних пор тоже стала жрать масло. Пробег 145000 км. Причем если обороты не подымать выше 3000 оборотов ( езда по городу) то масло и не заметно как уходит. А вот после поездок по трассе приходится доливать грамм по 100. В чем может быть проблема???
Если купить китайскую синию простынь на утро можно проснуться аватаром
