ребят,а можно до щупа кпп добратся не снимая корпуса воздухана?
Я своей рукой достаю)))..без проблем...
Спасибо,я тут полазил по форуму даже фото нашел где его искать отличная штука ФОРУМ
Заменил масло 2,7 литра. Залил Ravenol TSG 75W95 п/синт GL-4. Особо не заморачиваясь соорудил конструкцию типа: пластиковая бутылка с отрезанным дном и высверленной дыркой в пробке; резиновый шланг (1,5 метра); небольшой отрезок металлической трубки (вставлял в отверстие щупа).
как купил а/м и сразу масло в МКПП сменил, залил МАННОЛ 75-90 синтетику, зимой не мерзло, даж в морозы, через 30тыс заменил на Шелл синт, 75-90, отлично!!! С завода залито простое, типа ТАД 17, стандарт.
flanker.aleksey:С завода залито простое, типа ТАД 17, стандарт.
Если бы было залито типа ТАД-17, рычаг КПП не сдвинешь с места при -30. А тут совсем наоборот. Допускаю--пусть плоханькая, но синтетика. По крайней мере у меня
А какие спецификации должны быть указаны на таре? нашел пять видов, рекомендуемого GL4 нет, какое использовать тогда?
Забыл сказать что имею ввиду MOBIL1
Подливал тут масло в МКПП синт. 75W 90 (было меньше уровня), немного переборщил, высосал лишнее и заодно сфоткал. Просто ожидал что оно должно быть светлей, пробег 40000. Кто-нть из опытных прокомментируйте, пожалуйста, состояние масла в коробке, если это по фото как-то оценивается и кажется жидковато оно.... может поменять надо?
еще вопросик. кто менял масло в механ. коробке подскажите на счет медной шайбы под пробкой на сливном отверстии. от нашего автопрома чё-нть подходит или её заказывать надо?
Сегодня хотел купить масло 75W90 Мобил1 для доливки в коробку.Продавец говорит что это для заднеприводных авто,для заливки в задний мост.Так какое все таки долить?
залил осенью ENEOS 75/90. норм все.
Всем привет, у меня руки не из того места растут, так что я не буду рисковать и наверное поеду в сервис и заменю трансмиссионное масло там. Кто подскажет, сколько оно стоит? и сколько примерно с меня возьмут за замену?
thechief:Всем привет, у меня руки не из того места растут, так что я не буду рисковать и наверное поеду в сервис и заменю трансмиссионное масло там. Кто подскажет, сколько оно стоит? и сколько примерно с меня возьмут за замену?
Здравствуйте, как Вас зовут, откуда вы родом ? В Финляндии говорят дешевле
Новичкам сначала сюда.
Leha290186:еще вопросик. кто менял масло в механ. коробке подскажите на счет медной шайбы под пробкой на сливном отверстии. от нашего автопрома чё-нть подходит или её заказывать надо?
