Не прошла ТО по задним тормозам ЧТО ДЕЛАТЬ ????
На это сообщение 20 Ответы | 2 Followers
Vitulechka
Великий Устюг 2006,HB,алмазное серебро
Вика Написано: 12-09-2009 20:25 | PostID= 151 550
Всем привет  проходила то но даже со второго раза не могла пройти из-за задних тормозов,немогли остановить крутящиеся вальцы.
При этом все было проверено заменены барабаны,поставленыновые колодки,заменена тормозная жидкость,и все было прокачено.
При этом ручник работает нормально и при проверке блокировал вальцы.прочитала на какомто форуме что там есть клапан  в распределителе который не дает блокировать задние колеса . ТО прошла другим способом но все таки хочется как сделать чтобы все работало .
Vitulechka
In$ider
Бугульма алмаз
Если ты уверенна что с тормозными колодками и тормозной системой не все нормально то едешь в сервис, а если уверенна что с тормозами все нормально то необходимо проделать следующее:
1. Нужно 2 человека.
2. Первый садится в машину, второй стоит в сторонке.
3. Первый разгоняется вперед и назад и тормозит так, чтобы колеса юзом пошли.
4. Второй стоит и наблюдает за одной стороной машины.
5. Первый ездит до тех пор пока второй не скажет что колеса начали одновременно тормозить.
6. Затем второй переходит на другую сторону и все с начала с п.1 до п.5
 Обычно задние колеса начинают плохо тормозить из-за того что часто ездишь по городу и не слишком сильно загружается задняя тормозная система.
Vitulechka
Вот в том то и дело что в основном по городу пробоволда  и в перед и назад  все равно они просто прокатывают торможения на юз так и не могла добится а в сервисе там просто уже руками разводят не знают что делатьche
In$ider
Бугульма алмаз
По схеме, как написал, надо ездить до тех пор пока все колеса юзом не будут тормозить. На классике хватало раз 10 или 12.
Vitulechka
И до какой скорости нужно разгонятся или просто небольшой разгон вперед и тормоз а потом небольшой разгон назад и тормоз и так далее???
Vitulechka
In$ider:
Пробовола ездила что то не помоглоdowncm
In$ider
Бугульма алмаз
Резко надо разгоняться и резко по тормозам. А у тебя пробег какой?
sanchmeister
С-Пб "Красный спортивный Феррари"
если делали в сервисе и есть соответствующая бумага, то претензии к сервису- пусть все исправляют.
ПЫСЫ: по предложенной схеме покрышек хватит не надолго.
посмотрел по схемке этот клапан если правильно понял какой именно. Почитал все советы был очень огорчен нашим одноклубником In$ider  который советовал полнейшую чушь для того чтобы задяя ось тормозила полностью после замены накладок следует просто спустить воздух в тормозной системе тобишь в гидравлике
Чтодля этого нужно
всего 2 человека
Поддомкратить любое из двух колес задней оси снять колесо (допустим левое) первый человек садиться за руль вашего авто и начинает качать педаль тормоза  примерно 3-4 качка на последнем качке педаль не отпускаеться  второй человек ключем на 8 с тыльной стороны пыльника на клапане откручиуает штуцер (который служит для прокачки тормозной системы) как только педаль тормоза упала в пол он закручивает этот штуцер  это операция продляеться до тех пор пока из штуцера не пойдет нормальная тормазуха без пены .
Как только появилась нормальная тормазная жидкось(без пены) вам следует поставить колесо наместо и проделать ту же операцию с правой стороны.
Как правило при замене колодок (накладок) происходит сжатие этого целиндра (а чтобы его сжать штуцер откручиваеться)
Желаю удачи в проделанной работе и безопвасной езды
Vitulechka
Пробег 40 тыс и еще в последнее время появился какойто хруст при нажатиии на педаль тормоза раздается как будто с низу из пд ноги когда нажимаеш и потом щелчек а потом опять пропадает
Vitulechka
Спасибо попробую сделать потом отпишусь обязательно
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Попробуй заменить этот клапан. На схеме номер 7.Рублей 500 стоит.
Pelmen78
Москва 2007
Я на новой Спектре тоже не проходил  ТО ,не притёрлись ещё колодки и т.д.-1000 рублей на месте ПОМОГЛИ...bp
Predator
Кстати ,тут писали что штуцер надо отворачивать при замене колодок. Так вот не верьте этому .
