EXE:Отбой стойки вниз ничего страшного, но не приятно. После гарантии собираюсь поменять стойки на японские KYB, будет жестче и думаю лучше.
Спроси про стойки у bkmz123 через личку он в сервисе в Питере работает и про стойки что то рассказывал........еще есть его тел. если надо.....
Grisha Смотря какие ямы.......собираешься в поездку и в добрый путь....... знающие люди говорят, что короткий ход у стоек....поэтому они и отбивают на лежачих полицейских.....а большие ямы все же лучше объезжать
Grisha:Буду стараться)) Благо руль крутится легко) А другой вопрос в этой теме можно задать?В пробке стоял и на пол-минуты примерно вибрация пошла. Такое ощущение что обороты маленькие. ДОбавил - то же самое. Потом дошло, что может быть вентилятор радиатора (хотя его совсем не было слышно). Оказалось - так и есть. Вентилятор. Достаточно часто включался, может температура постоянно держалась на грани его включения. Беспокоит то, что я чувствую при его включении вибрацию, небольшую, но заметную. Интересно, это он влияет на работу двигателя что тот начинает нестабильно работать или жетак вентилятор хорошо крутит? (похоже на то, когда вставляешь сд-диск в компьютер и тот начинает вибрировать)Или же это " синдром новой покупки", когда ко всему прислушиваешься?))
Да нет..... думаю не синдром.....у меня вентилятора не слышно и вибрации нет и не было, ни на этой машине ни на предыдущей......вот тут наверно надо подъехать в сервис.......
Slon: EXE:Отбой стойки вниз ничего страшного, но не приятно. После гарантии собираюсь поменять стойки на японские KYB, будет жестче и думаю лучше.Лучше не будет! Передок жестикй становиться и панель на неровной дороге и на трассе дребезжать начнет-проверено.Сам хотел ставить, случайно в сервисе дали проехаться на таких стойках.сояли kyb передние с номерами 333316 и 333317. может другие будут гуд!
Grisha:Буду стараться)) Благо руль крутится легко) А другой вопрос в этой теме можно задать?В пробке стоял и на пол-минуты примерно вибрация пошла. Такое ощущение что обороты маленькие. Добавил - то же самое. Потом дошло, что может быть вентилятор радиатора (хотя его совсем не было слышно). Оказалось - так и есть. Вентилятор. Достаточно часто включался, может температура постоянно держалась на грани его включения. Беспокоит то, что я чувствую при его включении вибрацию, небольшую, но заметную. Интересно, это он влияет на работу двигателя что тот начинает нестабильно работать или же так вентилятор хорошо крутит? (похоже на то, когда вставляешь сд-диск в компьютер и тот начинает вибрировать)Или же это " синдром новой покупки", когда ко всему прислушиваешься?))И при каких температурах открывается большой круг и включается вентилятор.Спасибо.
Я за 30 000км не разу не слышал из салона как включается вентилятор, точно чего то с центровкой.
www.chast-sveta.ucoz.ru
