Голосование для владельцев АКПП!
Страница 5 из 6 (Всего 86 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 85 Ответы | 22 Followers
Boikal
Москва
Проблем не было пробег 20 000! И всем этого желаю!
Что у тебя так часто ломается? У меня конусные подшибники на 3000 т. загудели что противно было ездить. Сказали что это заводской брак, на роликах подшибника на каждом раковины по 2-3 мм глубиной и по несколько штут, это чистая заводская сыромятина.
Так я не совсем понял, Вам что, помимо регулировки штока, сменили масло в коробке и рывки исчезли? Проясните ситуацию.  Мне никто не предлагал сменить масло. После регулировки рывки исчезли на время. Сейчас пробег 22000 км. Небольшой рывок при кик-даун режиме, всё же есть.
Obyxov2006
Москва 2007.RS.СИНИЙ
Есть проблемы с коробкой . Поставил новую коробку через пару дней начелись проблемы. С утра завожу машину после минут 5 прогрева  пытаюсь тронутся машина как стояла так и стоит . После некоторого времини всё нармолизуется. Появился гул на первой передачи после переключения на вторую гул проподает.
Пробег 83500км проблем нет!
Пробег 47 000, проблем нет. И не дай бог.
не знаю как проголосовать... рывок с 1на 2 как у всех и иногда бывает не заводится на "парковке" , азаводится только с нейтралки. все сервисмены у котрых убслуживался ничего не могли поделать...:((( (вобщем проблемы есть, но не ремонтировался и не менял)езжу с этой бедой, через 5 дней уже как 3 года...
bigmouse
Москва 2008, HC, темно-синий, четыре колеса, руль и две фары!!!!!
Выборка по опросу будет своеобразная и далека от реальности.
Целесообразности выпуска устаревшего авто я не вижу. Хоть с аккой хоть с нанодвигателем. 2011-й год, и господа, в  светлом будущем этому места нет. Как не любите, как не радуйтесь, но ответ очевиден.
Вопрос цены в данном случае уже не имеет никакого веса. Старый авто всегда будет дешевле. Но цена не двигает прогресс (вспомнил топик про цену). Примером этому как не печально и обанкротившийся Иж-Авто, и Газ с МаЗ-ом, и проданный по сути (из-за отсутствия новых разработок и технологий) ВАЗ. Надо идти вперед и включать как можно больше новых вещей.
Обидно, смотреть на машЫнки и видеть высоту полета технологий 80-90хх, в то время когда субсидируется производство по сути тех-же девяток(-14, -12, калина и т.д) разработанных в 70е.
Отказоустойчивость механизма конкретной АКПП заложена в цену и гарантию, и не спорим.
gagarin55
Краснодар KIA Spectra 1.8 AT 2003 г.в.
я ответил Нет, но хорошо бы если б рядом с кнопкой "Нет" была надпись "Тьфу-тьфу-тьфу"  Ну так, на всякий случай...
Mahler
Москва 2008. Пока не развалилась)
Ну есть толчок с 1-ой на 2-ую, но ездит же. Х.з. как ответить.... :) Цена-качество наверное правдивое....
73000 пробег, ответил нет! тьфу тьфу!
zhara
МО. Железнодорожный Киа Спектра ИЖ. 08г.в. алмазное серебро. АКПП.
Пробег 61000 км. машина 08 г.в. На тысячи произвели замену коробки с тех пор все ровно и гладко, я доволен. Если с места рвать то конечно с первой на вторую и коробка рвет. А при плавности хода переключения практически не заметны.
машина 2007г. пробег 86500км. проблем не было. Но иногда не нравиться как она переключается. А так все здорово.     Yes
dimkar
Пермь Spectra 2007 АКПП перец
Всем привет, машинка 2007 гв ,62000 км, проблема доставала одна - при переключении на повышенную лёгкая пробуксовка-это если тапку в пол, но научился избегать этого - т.к. ездю не резко, на  разгоне сбрасываю газульку, если вижу что пора на следущую переключаться... работает как по маслу.  Кстати о масле - поменял сегодня аппаратным методом RAVENOL SP-3, кто-то заливал подобное? Отпишусь по ходу эксплуатации bw
