Скрип, скрежет под днищем!
Страница 1 из 2 (Всего 26 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 1 Follower
andi48
ЛИПЕЦК
Андрей Написано: 24-06-2009 20:49 | PostID= 139 384
Помогите разобраться, при разгоне, сбросе газа обычно после 2 передачи и выше, раздается истошный скрежет откуда то с низу. Еду, люди пугаются и водители,кто оказался рядом! Скрежет непостоянный, то он есть, то нет. Похоже на выхлопную систему, как будто в трубу попала железяка. Капот открывал, газовал, звук под капотом почти не слышен, доносится из под днища. Поясняю звук похож на то как будто попал камушек в тормоза, на девятке такое было, но я стоял и газовал и скрежет был. Напомню, скрежет не постоянный! Люди добрые, мы сами неместные! Помогите, кто, чем может!Star
andi48
ЛИПЕЦК
Инфу по скрежетам и скрипам, перелапатил! Нет ничего пдходящего под мой вопрос.
Alexs
Колпино KIA SPECTRA
У меня была похожая ситуация. Тоже раздовался звук под днищем.... оказалось - это не знаю как называется конечноEmbarrassed какая то пластина на глушаке с одной стороны отпаялась..... и вибрировала довольно таки громко.Indifferent
andi48
ЛИПЕЦК
Термозащитный экран сморел, лопнул немного с одной стороны. Но не думаю, что он.
HULK
Санкт-Петербург
andi48:
Я вчера писал в теме "звук пружины", оказалось именно он. Т.к после его удаления оттуда звук исчез. Повторю, он удаляется оттуда без каких либо последствий для авто и гарантии.
HULK:
Точно. Сегодня двухнедельный дребезг из- под днища устранен в ближайшем гаражном сервисе снятием вот этой штуки
Ура Smile.
andi48
ЛИПЕЦК
Вам хорошо, а я сегодня снял этот кожух, думал пипец проблеме, а нет. Поехал, а он (скрежет) опять присутствует! Это полная ООПА! Я в бешнстве! Помогайте!!!
ostketten
Колодки дискового тормоза давно меняли? Я серьезно - дело может быть и не в накладках, хотя там индикаторная пластина тоже пищит по диску, если накладки сильно сношены, а может быть и в удерживающих пластинах самих колодок(такие жестяные формованные вкладыши сверху и снизу колодок). У меня начали скрипеть они, причем при движении, а при торможении наоборот переставали, после самостоятельной замены колодок, и некоторой доли моего разгильдяйства при этом...
Я сидел в машине и газовал, а мастер искал снизу что дребезжит, и нашел.  Звук возникал именно при сбросе газа. Там дальше по ходу трубы есть еще один термозащитный кожух, наверное тоже может резонировать. Но он отделяет трубу от стенки бензобака... Может греметь защита картера или еще что- нибудь.  В общем, вдвоем надо искать
andi48
ЛИПЕЦК
Скрип идет даже на стоящем авто. Теперь я думаю на катализатор...
ostketten
andi48:
Это вряд ли. Максимум - в одном из резонаторов прогорела перегородка, и ее остатки гремят в банке, но в катализаторе отваливаться нечему, имхо...
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
У меня такая же хрень. Когда обороты свыше 3000 становятся, слышен резкий звук металлического звона, как будто шуруп какой-то в глушаке отвалился и звенит. Думал тоже катализатор, но знающие люди сказали, что при убитом катализаторе, будет очень ощутимая потеря мощности и слабая разгонная динамика. Слава Аллаху, такого у себя не наблюдаю. Про кожух почитал, надо будет глянуть действительно.
andi48
ЛИПЕЦК
Сегодня снял катализатор, он живой(чистенький и ничего не оплавилось), а вот резонатор гремит, свистит, скрежечет. Короче, вердикт: РЕЗОНОТОР ПАДЛА внутри развалился!!! Большое спасибо Сергею (КАЛИНО48) за помощь в поиске этой неисправности!!! СЕРЕГА РЕСПЕКТ тебе и УВАЖУХА!!!Thank
Я сегодня возращалась домой из Москвы, уже въехала в город, проехала по дороге усыпанной мелкими камушками (то ли гравий, то ли мелкая щебенка?). В общем не знаю для чего всю дорогу на протяжении 100 метров засыпали этой дряньюIndifferent, но материлась очень:Super Angry камни, вылитая из под колес прошлись по всей спектре. Но проблема не в этом. Проехав после этого участка дороги метров 500-700, завернула в переулок и ... раздался ужасающий непрерывный скрежет.udivl Звук был о-о-очень громкий, проходящие мимо открыв рот смотрели. Я остановилась, включила аварийку, звоню механику - у него абонент не доступен. Время 18 часов, куда бежать, кого просить - я в шоке! На моё счастье остановились рядом ребята на 2-х машинах, капот подняли, что-то ковырялись там. Я к ним: так и так, не знаю что за звук такой! Они послушали: один говорит - точно колодка лопнула, второй мне  - ключ давай, открутим колесо, видно будет. Чуть болты ослабил и... из диска вывалился камень! Радости не было предела, так как я уже подумала о самом плохомstition Ребят поблагодарила.qq Очень приятно, что ещё есть такие отзывчивые люди.
Farit888
Челябинск 2006г пробег 217т
Колодки на спектре 100тыс ходят .
