Бортовые компьютеры Мултитроникс
Страница 1 из 3 (Всего 33 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 3 Followers
Vitac
Казань Spectra 2007 касный перец
Еще один вариант установки марш. комп.  на Спектру .  Мультитроникс ТС -500  на панель  приборов.
Vitac
а так же http://spectra-forum.ru/members/Vitac/files/default.aspx
ostketten
С обзорностью и читабельностью - все гуд, спору нет, но вот на вид, на мой взгляд, какой-то чужеродный. Хотя главное - чтобы самому нравилось, и было удобно.
Vitac
По началу тоже так казалось  а сейчас привык и вроде ничего зато все видно особенно в режиме парктроника .Фотки как-то не удачно загрузил. большие какие-то  получились (я с компьютером не совсем на ТЫ .) Есть вариант без корпуса-козырька  на стекло приклеевается.
ostketten
Vitac:
Не-е-е! Я бы остерегся - лишняя предпосылка для наркомана какого-нибудь, разбить стекло и посмотреть, что это за штука, вдруг навигатор...
А подиум, на котором комп стоит, он с ним вместе продаётся ?,али это отдельная деталюшка такая?
spot-svet.ru
Vitac
Подставку делал сам из пластика .На этом месте панель приборов  не прямая поэтому и придумал такую подставку.
Vitac:
Понятно, здорово получилось. Прям как родная.doubleup
spot-svet.ru
sharfikoff
Калининград 2007, синий
Блин! смотрится суперски!!!
Поздравляю с покупкой! )
Vitac
У этого компа есть встроенный парктроник нужно отдельно только датчики мултитроникс докупить . Не давно купил и поставил .Как включаешь  задний ход комп. автомат. переходит в режим парковки .
garikspb
Санкт-Петербург 2007, HB,черный жемчуг,Дакар
также поставил такой девайс в ноябре , вешь прятная и полезная , только установил между подочечником и салонным зеркалом . А если нажимаешь на тормоз  , то показывает расстояние до задней машины
vovan82
garikspb:
Наверное и парктроник поставил?
garikspb
Конечно ! Просто я такой ЧЕЛ , что если что-то мутить , то поплной ! Ставил четыре датчика в задний бампер , в передок делать не стал - считаю это извращением
vovan82
Парктроник сам ставил? И какой фирмы , знаю что вопрос глупый (их сейчас множество всяких продаються) просто сам хочу, а какой точно не уверен, вот и собираю информацию.
