Наверно зажигание, у меня свечи не пробивает, можно и провода поменять, но я думаю дело не в этом, что-то тут другое. Пока я не могу понять в чем. Однако все мои попытки тщетны, похоже вобще никто не знает в чем причина, что так и ездить что-ли?
Мне кажется тут два варианта: Либо ДМРВ(хотя маловероятно), и топливная система. Попробуй проверить давление топлива(приборчики продаются в магзиках). Промой инжектор(форсунки в сборе с топливной рампой) поцедура в нете вся расписана. Но прежде всего ,перед всем этим, обрати внимание рабает-ли вообще бензонасос (журжит, свистит )перед запуском машины.
И обязательно повествуй свои достижения людям. Удачи!!!
В ближайщее время хочу сделать чип - тюнинг у paulus, если никто не может найти неисправность может прошивка поможет . По крайней мере на форуме пишут что прошивка от paulusа дает результат . и в питере кстати то же есть люди кто прошивает его прошивкой .
Была такая проблема у знакомого на (рено19). холодная заводится почти без проблем, набирает обороты начинает дергать сбрасывает начинает дергать до 2000 оборотов нормально(почти едет), горячая заводится с 5-6 раза... ВЫявили... Засорились форсунки и топливная рампа не держала давление... Чтобы в таком случае завести машину нужно искуственно накачать давление( 3-4 раза повернуль ключь зажигания из положения Включено в положение ожидания не запуская двигатель) Если это получилось - Прямая дорога на промыв форсунок, либо на их замену.
Сделал сегодня чип тюнинг у Павла , теперь все отлично наслаждаюсь ездой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю тебя, а как я могу сделать чип тюнинг? Может он и мне поможет.
Может в Питере кто поможет с тюненгом?
Его ник PAULUS , свяжись с ним подскажет . Да замерил сегодня расход в смешанном цикле ( оринтеровочно 150 км по городу и 500 км по трассе ) при условии что раскручивал ее как следует , не до 6 тыс но 4,5 -5 стабильно , составил - 6,9 литра на 100 км .
в общем то на 650 км потратил 45 литров
А у меня ушло 50 литров (бак - досуха) на 717 км. Это на 80(населенные пункты)...120 (загород) км/час с кондеем (периодически: раз в 2 часа на полчаса).. Пассажиров было 3 (со мною), загрузка багажника - 80 кг. Все это случилось БЕЗ ПЕРЕПРОШИВКИ ЭБУ. Сейчас в городском цикле с постоянно работающим кондеем расход составляет 9,8...10,1 литр на сотню. Зимой расход не меняется.
У меня тож спектрол задергался. Я поехал в достаточно дорогой сервис - КИА Вист, сделали диагностику, сказали что свечи надо поменять и все будет ништяк. Тут же поменял свечи, а заодно и инжектор прочистил, выехал из сервиса, часа 4 поездил и "ништяк" начал пропадать. С каждым днем все хуже и хуже. Поменял ремень ГРМ - не помогло, вообще движок замандражировал, мощность упала и как всегода дергания. У кого не спрашивал в чем может быть причина, все пожимали плечами. Ну тут решил заехать к старому знакомому, мож он че подскажет. Буквально за 10 мин. он выявил, что причина в силовом проводе (там маааханькое, еле заметное повреждение было оказывается). Тут же поставил новый провод и машина стала летать как ласточка. Странно что в нормальном (как я думал) сервисе этой элементарной проблемы не смогли выявить. Так что ищите причину в элементаре. :-)
Что еще за силовой провод? Может высоковольный провод который на свечи идет?
